Protos 500 Vorlauf Heck einstellen?
  • Side
    • 12.02.2010
    • 2850
    • Alexander
    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
    könnte mir jemand vielleicht ein Foto von seinem Heckblättern in Neutralstellung machen und wie die Blätter da stehen müssen wenn ich ein paar Grad Vorlauf eingestellt haben möchte? Ich habe mein Heck mal zu Wartungszwecken auseinander gebaut gehabt und jetzt stehe ich völlig auf dem Schlauch und mein Heck hält absolut nicht mehr? Denke ich habe den Vorlauf in die falsche Richtung eingestellt.
    Danke bereits vorab für Eure Hilfe und viele Grüsse!!!
    Alex
    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
    Mini Protos Stretch an 4S
    Protos 500 Stretch an 6S
  • Goldfussel
    • 01.02.2008
    • 746
    • Conny
    • GieÃ?en/Wettenberg
    AW: Protos 500 Vorlauf Heck einstellen?
    Hi, Alex
    Wenn Du das Blatt nach oben machst muss die scharfe Blattseite nach rechts schauen,von hinten drauf geschaut.
    GruÃ? Fussel
    • Side
      • 12.02.2010
      • 2850
      • Alexander
      Komisch...habe ich genauso gemacht. So wie ich Dein Foto anschaue ist die runde Seite des oberen Blattes auch oben und der Heckrotor dreht in dieser Ansicht nach links los...korrekt?
      Habe zwar einen stretch Protos aber das sollte ja nichts ändern oder? Hmmmm...ich befürchte dass sich meine Einstellungen unfreiwillig geändert haben, weil ich die Brain-App via Bluetooth genutzt habe.
      Alex
      • Side
        • 12.02.2010
        • 2850
        • Alexander
        So ich habe glaube ich den Fehler gefunden. In der Brain-App war einfach das Kreuz "Heading Hold" im Heck-Menü nicht gesetzt. Gerade nochmal das letzte Setup via Laptop aufgespielt und nun passt es wieder. Irgendwie schade, dass so etwas passiert!!!! Hatte das schon einmal jemand dass sich Werte einfach ändern?
        Alex
