Richtige Einstellung low-rpm bei Protos 500 mit 15er Ritzel
  • grinsekater
    • 07.07.2010
    • 1917
    • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
    AW: Richtige Einstellung low-rpm bei Protos 500 mit 15er Ritzel
    Zitat von Pietbaer Beitrag anzeigen
    Wichtig ist das der Regler nicht überhitzt aber er regelt dann eigentlich runter wenn ihm zu warm wird.
    Wenn er schnell zu warm wird schaltet der Regler auch schonmal direkt ab ohne runter zu regeln!
    Ist einem Freund passiert.
    Peter
    [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
    [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
    • Tane Mahuta
      • 07.11.2012
      • 1120
      • Verein u. wild
      Meine Prothese ist noch nicht gestretched geht dann
      die 13 vorn 18 hinten auch?
      LG Miky
      • Pietbaer
        • 25.05.2010
        • 2935
        • Eppstein ( Bremthal )
        Jepp, geht auch im nicht gestretched Zustand.
        Gruß Peter
        Compass Atom 500
        • Tane Mahuta
          • 07.11.2012
          • 1120
          • Verein u. wild
          AB wann spricht man dann von LOW-RPM bereich?
          LG Miky
          • Pietbaer
            • 25.05.2010
            • 2935
            Unter 2000 U/min denke ich mal. Will mich da aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
            Gruß Peter
            Compass Atom 500
            • ThorstenB1978
              • 08.12.2011
              • 1365
              • Dachau, am Acker hinten links
              1650 gehen mitm 12er Ritzel, das Fluggefühl wird dann aber schon recht schwammig.
              Flieg ihn gestretcht
              PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
              MCPX, MCPX BL, NCPX
              Microbeast+Pro, DX9 BE
              • Almigurt
                • 21.06.2010
                • 2919
                • Benjamin
                Das ist ein microbeast Problem.. Damit er nicht schwammig fliegt, Bei so niedriger Drehzahl, sollte Poti 1 weiter hoch.. Geht ja nicht so leicht. Andere Stabis können das mittels Bankumschaltung oder einen extra Kanal für die ts-empfindlichkeit am Sender..
                • don-omar
                  • 15.09.2009
                  • 1325
                  • Berchtesgaden
                  [youtube]TXEOhoDEaCY[/youtube]
                  Protos mit 1400 rpm
                  Edit by Mod: broken link gefixed
                  Zuletzt geändert von Babbsack; 10.08.2013, 07:42.
                  MFG Daniel
                  Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
                  • Side
                    • 12.02.2010
                    • 2850
                    • Alexander
                    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                    Normalerweise ist beim Stretch-Kit das 14er Ritzel dabei oder?
                    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                    Mini Protos Stretch an 4S
                    Protos 500 Stretch an 6S
                    • Malleier
                      Malleier
                      Ja ist dabei. Und dazu auch ein Gegenlager für die Motorwelle.
                      Klaus
                      • Side
                        • 12.02.2010
                        • 2850
                        • Alexander
                        Klaus
                        Jap habe ich auch so verbaut. Ich überlege allerdings mal auf ein 13er zu gehen, damit ich mit der untersten Drehzahl noch weiter runter komme. Ich muss meinen Jive unten hin ganz zu machen.
                        Alex
