miniProtos: Elektronik defekt
  • Rotzlappe
    • 10.07.2012
    • 1060
    • Ralf
    • Rheinfelden und Umgebung
    Hallo Zusammen,
    ich könnte gerade alles was mit Heli zu tun hat an die Wand klatschen.
    ICh bin ja gerade am Einstellen des Helis und wollte heute abend nochmal 0° Pitch und soweiter kontrollieren und Einstellen. Beim Einstellen des Kollektiven Pitches viel mir in der BeastX Bschreibung folgendes auf:
    Verwenden Sie während der Einstellung keine Pitchkurven in ihrer Fernsteuerung!
    Oh dacht ich , muss ich da die Pitcjhkurve auf 0 setzen? Ich wechselte dann auf der Funke in das Menu für die Pitchkurve und wollte diese auf Null setzen (Ob idiotisch oder nicht ist jetzt mal sekundär). Plötzlich roch es ziemlich verbrannt und ich bemerkte, dass der Heckservo komische Geräusche von sich gab. Akku getrennt.
    Alle Servus waren seeehr heiss (TS und Heck), wie auch der YGE 60 Regeler. Ich hab dann, nachdem das Adrenalien wieder ein bisschen unten war, den Akku nochmal angesteckt. Das BeastX macht keinen Piep. Servos dann natürlich auch nicht. Die gelbe LED am Regler leuchtet nur, wenn er keine Vebindung zum Beast hat. Macht aber sonst auch nicht mehr.
    Kann ich jetzt schon mal die grosse Bestellung absetzen oder besteht noch Hoffnung, dass wenigsten das eine oder andere Bauteil noch am Leben ist?
    So ein Scheiss sag ich nur! Ich mag gerade nicht mehr.
    Ralf
    mini Protos - HD500 Cell
    DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
  • THM
    THM
    • 24.01.2011
    • 2709
    • MFG Niederdorfelden
    AW: miniProtos: Elektronik defekt
    Das BEC dürfte durch sein. Probiers mal mit einem anderen. Aaaber wenn es verbrannt gerochen hat würde ich mir bei dem betroffenen Bauteil keine großen Hoffnungen mehr machen. Sehr schlau war das aber nicht, den Akku nochmal anzustecken, wenn das BEC durch ist, hast du deiner Elektronik eventuell nochmal den Rest gegeben... aver check die ganze Chose erstmal mit einem anderen BEC.
    Thomas
    Gaui X5 Lite FES
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      Das bec wird defekt sein und nun die volle Akku Spannung auf deine Elektronik gegeben haben. Du musst die Elektronik mit einem neuen Regler oder einem 4 Zellen nimh. Akku testen.
      Den yge kannst du umtauschen lassen.
      Passiert dass bei den yge eigentlich öfter? Da war doch letztens erst der gleiche Fall.
      Gesendet von meinem HTC One XL
      • Rotzlappe
        • 10.07.2012
        • 1060
        • Ralf
        ICh kann den BEC beim Händler tauschen lassen?! Und was schreibe ich da?
        • Rotzlappe
          • 10.07.2012
          • 1060
          • Ralf
          Naja, mag sein. Allerdings war zu diesem Zeitpunkt eh schon alles heiss und es roch schon nach verschmort. Denke, das hat auch nicht mehr kaputt gemacht.
            Suspekte (stinkende, heiße) Elektronik-Bausteine immer einzeln testen! Niemals den ganzen Krempel zusammen anstecken, wenn man sich nicht sicher ist, dass alles zumindest einzeln funktioniert. Sonst kriegt man da ein kleines Fukushima zusammen.
            Zumindest die BEC-Spannung mit einem Voltmeter messen!
            • Rotzlappe
              • 10.07.2012
              • 1060
              • Ralf
              Guten Morgen Zusammen,
              Also ich hab jetzt mal dem Händler, bei welchem ich den Heli, die Servos und Regler gekauft habe, angeschrieben und kurz die Sachlage geschildert. Antwort steht, natürlich , noch aus. Mal sehen ob da was ersetzt wird.
              Da ich das AR7200BX bei einem anderen Händler geordert habe, brauche ich da ja wohl nicht in Kontakt treten.
              Zum weiteren Vorgehen:
              Testen der Komponenten: sehe ich nicht wirklich. Da die Teile doch ein bis zwei Minuten an der vermeintlichen ßberspannung hingen, können diese zwar noch funktionieren, aber wie lange. Da ist mir das Risiko zu gross. Momentan bin eigentlich der Meinung, dass alles, auch wenn es teuer ist und echt weh tut , ersetzt werden muss.
              Regler: Gibt es gute Alternativen zum YGE 60 Regler? Ich bin mir nicht sicher, ob ich in Zukunft mit einem Regler durch die Gegend fliegen will, der plötzlich die volle Akkuspannung durchlässt.
              So, das ist jetzt mal der Stand von heut Morgen.
              Ralf
              • Babbsack
                • 07.07.2001
                • 7449
                • Mike
                • CGN
                Der YGE ist top! Würde da nicht sehen, warum ma wechseln sollte.
                • Rotzlappe
                  • 10.07.2012
                  • 1060
                  • Ralf
                  Mmmhhh naja, da war doch was gestern Abend . . .
                  • Tekknik
                    Tekknik
                    bei mir ist auch das bec abgeraucht. nur halt mitten im flug, und der heli in die donau. schaden 1000 euro
                      Das machen doch fast alle Regler. Es gab vor wenigen Tagen einen Thread zu dem Thema, vielleicht weiß jemand den Link noch.
                      Sind bei deinen Einstellversuchen (Posting #1) eigentlich ein paar Servos mechanisch an den Anschlag gekommen, als das BEC hopps gegangen ist?
                      • Rotzlappe
                        • 10.07.2012
                        • 1060
                        • Ralf
                        Aua! Da hatte ich ja Glück das meiner auf dem Stuhl stand.
                        • Rotzlappe
                          • 10.07.2012
                          • 1060
                          • Ralf
                          Nein, soweit ich mich erinnern kann. Die Servos haben sich eigentlich gar nicht bewegt. Auch der Heckservo, welcher ein komische Geräusch von sich gab, hat sich nicht bewegt und stand fast in Mittelstellung. Am Hauptrotor war das Soko Kit befestigt, welches die ganze Zeit 0° anzeigte. Zumindest bis ich dann den Akku etwas hektisch ausgesteckt habe.
                          Zuletzt geändert von Rotzlappe; 09.08.2013, 09:38.
                          • Hocki
                            Hocki
                            Dann könntest Du Glück gehabt haben. Hab mir auch mal nen Regler zerschossen und da sind alle Servos auf Anschlag gefahren und durchgeraucht.
                            • Rotzlappe
                              • 10.07.2012
                              • 1060
                              • Ralf
                              Hier mal noch ein kleines Update bezüglich Umtausch:
                              Der Händler hat mit YGE gesprochen. Der YGE60 gilt als sehr zuverlässig (Aussage Händler/YGE). Es ist anscheinend bei diesem noch nie vorgekommen, dass die volle Spannung an die Elektronik durchgeschaltet wurde. Ich werde den Regler via Händler an YGE schicken und die werden diesen untersuchen und die Ursache hoffentlich feststellen.
