Stifte von Riemenrollen zu groÃ? !!!!
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    [500] Stifte von Riemenrollen zu groÃ? !!!!
    Mist,
    Hab das Set mit den 3 Riemenrollen inkl. Lager und Bolzen bestellt. Die bolzen gingen so schwer in die Lager das jetzt alle Lager kaputt sind... Hab sie mit nem kleinen Schraubstock reingedrückt...
    Da hab ich noch net erlebt... Hab den Protos schon ca 10mal aufgebaut. Aber dieses mal ist dei Quali der Teile miserabel !!!!
    Jetzt muss ich morgen irgendwie Ersatzbolzen 3mm x 14mm auftreiben... aber wo....* Wenns länger sind wäre auch egal kann ich mir kürzen.
    Was gibts den da ... *
    Zuletzt geändert von Babbsack; 23.03.2014, 19:52.
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
  • slevin
    • 25.04.2011
    • 801
    • Sven
    • Buchholz bei Hamburg
    AW: Stifte von Riemenrollen zu groß !!!!
    Fürs nächste Mal: ein wenig abschleifen mit handelsüblichem Sandpapier funktioniert wunderbar.
    Das habe ich damals auch erst nach zwei zerstörten Lagern feststellen dürfen...
    • waheiko
      • 22.12.2009
      • 169
      • Heiko
      • Rudersberg
      Stifte in den Gefrierschrank und die Riemenrollen erhitzen funktioniert auch.
      So hat es bei mir geklappt.
      Gruß, Heiko
      GruÃ?, Heiko
      • don-omar
        • 15.09.2009
        • 1325
        • Berchtesgaden
        Sind eigentlich die ALU Riemennrollen zu empfehlen ?? Oder gibts Probleme damit ??
        MFG Daniel
        • pepsi33
          • 15.12.2009
          • 472
          • hans dieter
          einfach die Stifte in eine Dremel spannen und mit Schmirgelleinen ablaufen lassen.Umdrehen und wiedrholen.
          So das die Stifte saugend in die Lagerinnenringe passen.
          Pepsi
          Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
          • Felge der Nacht
            • 29.05.2007
            • 902
            • Würzburg
            Ich hatte damit das Problem, dass mir mit den Alu-Rollen der Riemen vom Zahnrad gerutscht ist. Seitdem ich die vordere Rolle neben dem Motor wieder gegen die aus Kunststoff getauscht habe, hatte ich das Problem nicht mehr. Bei den Alu-Rollen ist der Rand niedriger.
            T-Rex 600 Nitro, OS 55
            T-Rex 700 Century Benzin Umbau
            Protos 500, Blade mcpx (nano)
            • pepsi33
              • 15.12.2009
              • 472
              • hans dieter
              Dann war warscheinlich die Riemspannung zu niedrig und die Rolle ist aus der halterung gesprungen.
              Normal kann auch bei den Aluriemenrollen der Riemen nicht abspringen.
              Wichtig ist die Stifte nach dem eindrücken ins Chassis mit einem Tropfen Sekundenkleber oder Heiskleber zu sichern.
              Dann können diese auch nicht bei zu geringer Riemnspannung aus der Halterung rutschen.
              Pepsi
              • Felge der Nacht
                • 29.05.2007
                • 902
                • Würzburg
                Mit der Spannung hatte ich damals schon experimentiert , daran lag es nicht. Aber ist mir letztlich auch egal, mit der Plastik-Rolle läuft er.
                • peter_pan
                  • 31.12.2011
                  • MArco
                  wenn du den stift von der einen seite aus reingepresst hast und nun die lager schwergaengig sind kannst du mal probieren von der anderen seite einen leichten hammerschlag auf den bolzen zu geben, womoeglich sind die lager gerade nur verspannt....
                  wie stark der schlag seinmuss musst du halt probieren und immer weiter steigern...
                  so war es jedenfalls bei mir hab aber die bolzen ins eisfach gelegt und die lager erwaermt, trotzdem musste ich dann noch etwas nachhelfen dann waren die lager auch etwas schwergaengig bis ich oben genanntes gemacht habe...
                  und am besten beim klopfen auf eine nuss etc legen die den durchmesser vom innenring des lagers hat.
                  Diabolo700 & Diabolo550
                  • realstarman
                    • 30.09.2012
                    • 1388
                    • Siegfried
                    • Gröbenzell
                    Ich hab vorne links auch die Plastikrolle wieder drin. Aus dem selben Grund....
                    Grüße,
                    Siegi
                    Funke: Jeti DC-16
                    Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
                    Männa...
                    • Felge der Nacht
                      • 29.05.2007
                      • 902
                      • Würzburg
                      Dann bin ich ja froh, dass ich nicht der einzige bin. Aber nachdem die ersten 50 Fluge problemlos waren, muss sich ja irgendwas geändert haben. Aber bevor ich da ewig rumsuche, fliege ich lieber.
                      Johannes
