Fragen zum Wiederaufbau Protos 500
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    nachdem ich meinem 500er mal wieder gecrasht hab bau ich ihn jetzt mal wieder auf.
    Die 2 Riemenrollen die in der Heckrohraufnahme befestigt werden halten bei mir nicht mehr richtig. Die sind zwar fest drin, können aber mit serh wenig Kraft rausgedrückt werden...
    Hab schon die Aufnahme für die Bolzen etwas zusammengedrückt, bringt aber keine Besserung. Habt iht da Tips...??
    Der HK3026 bekommt auch gleich neue Lager. Das kleinere Lager sitzt auch etwas locker im Lagersitz. Soll ich das eventuell einkleben ??
    Hab einen HK3026-12N14P 6+6x1,06D mit 780KV. Baue jetzt wieder ungestrechden Protos auf... Könnte der 4mm Riemen reißen ??
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
  • realstarman
    • 30.09.2012
    • 1388
    • Siegfried
    • Gröbenzell
    AW: Fragen zum Wiederaufbau Protos 500
    Die Andruckrollen lassen sich bei mir auch leicht rausdrücken. Werden durch die Riemenspannung gehalten.
    Grüße,
    Siegi
    Funke: Jeti DC-16
    Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
    Männa...
    • don-omar
      • 15.09.2009
      • 1325
      • Berchtesgaden
      Ohje...
      Mir fehlen 3 von den Unterlegscheiben 2,7 x 6,5 x 1,5 für die Befestigung des mittleren HR Lagerbock....
      Wo bekommt man die her ??
      MFG Daniel
      • don-omar
        • 15.09.2009
        • 1325
        • Berchtesgaden
        Kommt schon....
        MFG Daniel
        • grinsekater
          • 07.07.2010
          • 1917
          • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
          Den Motor hab ich auch, Wicklung weiss ich aber nicht. Der hat ca 850 kv.
          Mir ist noch kein Riemen gerissen, Fliege allerdings auch nur gemütlich mit 2200 rpm am 14er Ritzel.
          Peter
          [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
          [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
          • Hocki
            Hocki
            Wir haben auf dem Protostreffen versucht einen Riemen zu zerreisen... geschafft hat es keiner soweit ich weiß
            • don-omar
              • 15.09.2009
              • 1325
              • Berchtesgaden
              So beim zusammen Bau hab ich gerade feststellen müssen, dass mir die Scheiben
              [SIZE="4"]5x7.5x0.2[/SIZE]
              Fehlen. Diese werden in den Hauptrotorblatthalternzwischen Drucklager und äußerem Lager verbaut...
              Was soll ich jetzt machen ??
              MFG Daniel
              • grinsekater
                • 07.07.2010
                • 1917
                Schau doch mal was dir alles an Kleinzeug fehlt. Dann schau ich mal in meine Ersatzteilkiste.
                Peter
                ps: ich hab die beiden Scheiben
                Zuletzt geändert von grinsekater; 07.08.2013, 18:09. Grund: Teile gefunden
                • guenniwende
                  guenniwende
                  hallo,
                  gehen auch 5x7x0,2 dann schau hier mal nach. hier gibt es einen satz mit 0,1-0,2-0,3 mm stärke als satz.
                  gruss guenni
                  Distanzscheiben 5x7x0,1/0,2/0,3 mm : teilehaus!, ..bestes Zubehör für den RC-Modellsport
                  • don-omar
                    • 15.09.2009
                    • 1325
                    • Berchtesgaden
                    die beiden Scheiben der BLW sind die selben wie die auf der Heckwelle. Links und rechts vom Heckritzel....
                    MFG Daniel
                    • don-omar
                      • 15.09.2009
                      • 1325
                      • Berchtesgaden
                      Trotzdem DANKE Grinsekater
                      MFG Daniel
                      • don-omar
                        • 15.09.2009
                        • 1325
                        • Berchtesgaden
                        Wie ist das eigentlich mit der Heckschiebehülse. Die beiden Gelenkarme werden ja mit den Stiften befestigt. Werden diese einfach nur reingesteckt oder verklebt... *
                        Hatte bis jetzt immer die Heckschiebehülse aus Alu vom Infinity. Da hab ichs eingeklebt
                        MFG Daniel
                        • ThorstenB1978
                          • 08.12.2011
                          • 1365
                          • Dachau, am Acker hinten links
                          Bei mir stecken die nur drin, aber sowas von fest...
                          PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
                          MCPX, MCPX BL, NCPX
                          Microbeast+Pro, DX9 BE
                          • don-omar
                            • 15.09.2009
                            • 1325
                            • Berchtesgaden
                            hab jetzt nach dem zusammenbau des Hecks das Problem das der Riemen total einseitig auf der Hekritzel läuft.... Riemen is nicht verdreht....
                            Was kann man dagegen tun??
                            Ich das von den schiefen Bohrungen im Heckrohr ??
                            Zuletzt geändert von don-omar; 08.08.2013, 16:56.
                            MFG Daniel
                            • Hallodrius
                              • 07.10.2011
                              • 1327
                              • Anselm
                              • Wiesbaden
                              Geführt wird der Riemen durch die Rolle.
                              Ich würde sagen, das ist egal wo er innerhalb der Rolle läuft.
                              Anselm
                              Devo 8s / DX6i
                              Blade 300x / MQX / NQX
                              Protos 500 / MiniProtos
