Taumelscheibe Hilfe welche für protos 500?
  • olaf12
    • 06.10.2010
    • 2539
    • Olaf
    • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
    AW: Taumelscheibe Hilfe welche für protos 500?
    Zitat von Rui Beitrag anzeigen
    Ja ?? das habe ich bemerkt.
    Muss es dieses Modell sein oder geht es auch zb. Vom trex 500?
    die vom T-rex 500 geht nur bedingt, da sie einen größeren aussendurchmesser hat und nur etwas versetzt genutzt werden kann. ich habe die runde vonlitronics für dem Protos 500.
    GruÃ? Olaf
    • realstarman
      • 30.09.2012
      • 1388
      • Siegfried
      • Gröbenzell
      Ich auch. Die anderen Methoden gehen auch irgendwie sind aber deutlich unexakter. Den Kabelbinder-Trick mag ich persönlich nicht, weil ich mit dem Seitenschneider nicht so nah an die HRW gehen mag - schon gar nicht an den Bereich, in dem die TS läuft.
      Natürlich fliegen auch die Helis, die ohne ohne TS-Lehre eingestellt sind und vermutlich merkt man keinen Unterschied. Ich persönlich fühle mich aber deutlich wohler, wenn die TS und die Blätter so exakt wie möglich eingestellt sind.
      Grüße,
      Siegi
      Funke: Jeti DC-16
      Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
      Männa...
      • Rui
        Rui
        • 26.03.2012
        • 427
        • Rui
        • Frankfurt am Main
        Olaf12
        die Originale hätt ich auch gerne, leider derzeit nürgends zu erwerben.
        Also habe ich mir die für den trex 500 bestell.
        Realstarman
        Sicherlich fliegen auch die anderen, ich gehöre auch zu den die es zu 100% richtig eingestellt haben.
        Digitale pitchlehre ist Hammer genau ??
        • realstarman
          • 30.09.2012
          • 1388
          • Siegfried
          • Gröbenzell
          Ich hab die digitale Bevel-Box. Und ich benutze die Turnbuckles von Freakware (Rechts-Links-Gewinde), die mit ein Einstellen auf 0.1° genau ohne Ausklipsen erlauben..
          Wahrscheinlich total überzogen, aber sehr sehr komfortabel und ich mache mir nie Sorgen, dass da was nicht gescheit eingestellt ist.
          Grüße,
          Siegi
          Funke: Jeti DC-16
          Männa...
          • Rotzlappe
            • 10.07.2012
            • 1060
            • Ralf
            • Rheinfelden und Umgebung
            Die will ich haben <lechz>
            Gibt es die auch für den miniProtos und wenn ja, welche wären das denn.
            Ralf
            mini Protos - HD500 Cell
            DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
            • berlinmille
              • 15.07.2011
              • 1203
              • Berlin
              Schau mal hier: turnbuckles for servo to swash AND low fbl head pitch links - HeliFreak
              Dort werden diese hier als passend empfohlen: -= freakware GmbH =- Titanium Turnbuckles (pitch) f?r T-REX500 (Xtreme) X-EA-050
              Aber jetzt bitte wieder On-Topic!
              Gruß Robert
