[Protos 500] Einbauposition FBL System
  • Hocki
    Hocki
    HeyHo,
    ich habe mein Microbeast jetzt an eine neue Stelle im Heli gesetzt und wollte mal Fragen, ob es hier zu irgendwelchen Einflüssen kommen kann, die ich bisher noch nicht betrachtet habe...
    Die Aufnahme für das FBL/Gyro über dem Heckrohr ist leider nicht plan, sodass sich hier mein FBL immerwieder auf einer Seite löste und dadurch der Heli bei meinen letzten Flügen beinahe geerdet wurde.
    Die neue Einbau Position ist ja praktisch fast genau unter der HRW - macht das was oder kann es hier irgendwelche negativen Einflüsse geben?
  • grinsekater
    • 07.07.2010
    • 1917
    • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
    AW: [Protos 500] Einbauposition FBL System
    Nicht dahin machen. Die untere Ebene ist nicht im rechten Winkel zur Hauptrotorwelle.
    Mit dem richtigem Tape sollte das FBL aber auf der Gyroplattform halten.
    Gruß Peter
    [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
    [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
    • ThorstenB1978
      • 08.12.2011
      • 1365
      • Dachau, am Acker hinten links
      Du kannst auch das Tape in der Mitte teilen, dann hält´s auch wieder!
      PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
      MCPX, MCPX BL, NCPX
      Microbeast+Pro, DX9 BE
      • Hocki
        Hocki
        hm - das mit dem Teilen des Pads ist ne Idee
        Hab schon viele Pads probiert gehabt, von daher lag es nicht an zu schlechter Klebeleistung etc.
        Macht das mit den nicht 90° denn was aus?
        • Kiba
          • 02.09.2010
          • 276
          • Hubert
          • Südtirol
          oder du nimmst gleich die richtige bodenplatte:
          zb: -= freakware GmbH =- Flybarless Chassis Bodenplatte (90?) (MSHeli) MSH51339
          Protos500 Vstabi, Trex550 Vstabi, Goblin 700 Vstabi, Blade MCPX, Blade 130X
          • ueber30
            Mr. Protos
            • 22.09.2006
            • 2690
            • uwe
            • 37247 GroÃ?almerode
            Mhm. ... wie soll er denn die Bodenplatte im Kunststoff Chassis fest bekommen
            Gruß Uwe
            Protos 500
            Protos 700...noch V1
            DX9
            • hofa
              hofa
              Und wie soll man auf der Bodenplatte änderungen am Beast machen, zb. den Poti verstellen. Wird ne ganz schöne Fummellei
              • Ligalichtler
                • 01.11.2009
                • 246
                • Sand a. Main, MSG HaÃ?berge
                Ich hab einen von meinen Beastverstellteilen vorne vorsichtig erhitzt und dann um 90 Grad gebogen. Die Einstellerei geht so einwandfrei.
                GruÃ? Michael
                XK K130, Gaui200, Protos500
                EFXtra, Hottrigger, Spitfire Taranis X9D plus ð??
                • Hocki
                  Hocki
                  Jo - das mit der Einstellerei wird sicherlich ne Fummelei
                  Mir gings mehr um prinzipielle - weil es halt genau unter der HRW liegt
                  • Radu
                    • 20.01.2010
                    • 325
                    • Radu
                    • München West / FFB
                    Ich hatte einen Crash, bei dem es die HRW nach unten gedrückt hat. Irgendwelche Elektronik , die da unten gewesen wäre, hätte es durch gebohrt :what:
                    Grü�e,
                    Radu
                    Prôtos | Logo 600 SE @ T8 + IISI
                    • Hocki
                      Hocki
                      urgs - das wäre natürlich unschön.
                      Bin am Montag mal geflogen - dass die Bodenplatte keine 90° zur HRW hat, hat keine Einflüsse gehabt. Flog super der Heli
