Frage zum Einbau Heckrotor Drucklager P500
  • Jens9999
    Jens9999
    Hallo ihr Lieben,
    habe kurze Frage zum Einbau der Drucklager Heckrotor. Zu den Lagerbestandteilen mit den unterschiedlichen Durchmessern außen und innen nur kurz gefragt: Der "offene" Teil dazwischen mit den Kugeln sichtbar weist nach außen oder innen, oder ist das egal? Zur Verdeutlichung füge ich mal die Zeichnung an.
    Schon mal ein Danke im voraus
    Jens
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Frage zum Einbau Heckrotor Drucklager P500
    Die "offene" Seite kommt nach innen. Wegen der hohen Zentrifugalkraft will das Schmiermittel nach außen gedrückt werden. Wenn du den Käfig so einbaust, dass die offene Seite nach Innen zeigt, hält er einen Teil des Schmiermittels auf
    • Almigurt
      • 21.06.2010
      • 2919
      • Benjamin
      Rein fiktiv jedenfalls.
      Man könnte aber auch sagen, dass die der Käfig von den Kugeln getrennt wird wenn er so herum verbaut ist.
      Bei rclineforum gab es mal eine endlose Diskussion darüber..
      Benjamin
      • Jens9999
        Jens9999
        Danke euch für die schnellen Antworten. Macht so ja auch Sinn wenn man drüber nachdenkt.
        Jens
