Ich habe mir das setup nochmal angeschaut. Heck optimierer war an und hat Werte 10 u. 98. Hab ihn jetzt mal ausgemacht und dma auf 40. Kreiselempfindlichkeit an der Dx8 15,25,50 zum probieren.
Protos 500 bei Pitch dreht Heck nach rechts
frostini
AW: Protos 500 bei Pitch dreht Heck nach rechts
frostini
Heute ist es zu windig, aber ich habe mich nochmal mit der stabisoftware befasst. Ich hatte trimmflug an und alle Optimierer
Habe natürlich keinen Trimmflug gemacht.....loopings tictocs....kein wunder das da alles verstellt ist. Jetzt ist jedenfalls alles auf auf aus und Werte resetet, mal sehen
frostini
war eben nochmal fliegen dma 40, Kreisel stabiwert 70 Govgain 30. Sonst alles aus. Heck dreht extrem raus. Bei allen Drehzahlen. 2100,2400,2800. Bin jetzt echt ratlos. Fliegt hier niemand mit vstabi gov und savöx 1290 Heck?
Ich fragte dich schon mal, wo fliegst du denn?
Trage das doch mal in deinem Profil ein.
AnselmDevo 8s / DX6i
Blade 300x / MQX / NQX
Protos 500 / MiniProtos
Zitat von frostini Beitrag anzeigenBin aus Reutlingen
Peter[FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
[FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
frostini
Tekknik
Hatte das selbe Problem. Bekam es auch nicht in den griff. Bis dann das BEC des Reglers abgeraucht ist und der Heli in der Donau versunken ist. Mann war ich froh das Drecksteil los zu werden. Meiner Meinung nach ist der protos einfach schlechter als sein Ruf. Hatte von vorne bis hinten nur Troubles. Qualität der teile mies, kaputte teile Out of the Box, Problem mit Drehrate wegen Anlaufen der servos am Chassis, hecktroubles. Alles tausendfach hier diskutiert nur alle loben den protos hoch in den Himmel. Ich kann's nicht verstehen und für mich kommt kein msh mehr ins Haus.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Hat ja nun nicht wirklich etwas mit der Problemlösung zu tun, oder? In solchen Fällen einfach besser aus dem Thread raus halten!!!Zitat von Tekknik Beitrag anzeigenHatte das selbe Problem. Bekam es auch nicht in den griff. Bis dann das BEC des Reglers abgeraucht ist und der Heli in der Donau versunken ist. Mann war ich froh das Drecksteil los zu werden. Meiner Meinung nach ist der protos einfach schlechter als sein Ruf. Hatte von vorne bis hinten nur Troubles. Qualität der teile mies, kaputte teile Out of the Box, Problem mit Drehrate wegen Anlaufen der servos am Chassis, hecktroubles. Alles tausendfach hier diskutiert nur alle loben den protos hoch in den Himmel. Ich kann's nicht verstehen und für mich kommt kein msh mehr ins Haus.
Danke!
OT gelöscht
zum thema, ca 4-5 grad vorlauf am heck einstellen (gegens drehmoment)
und dma auf 25 , so sollte es passen,empfindlichkeit soweit hinauf dass nicht aufschwingt,
ajo weg zu weit,verkleiner ihn,kann sein das du einen strömungsabriss hast ...
grüße, michalZuletzt geändert von Babbsack; 20.07.2013, 06:13.Banshee 700 - Voodoo 400 - Protos Nitro - G4
they see me flyin, they hatin
frostini
Jetzt muss ich doch nochmal fragen.
Wenn ihr von hinten auf die Heckaufnahme schaut, ist dann das Heck gerade oder hängt es ein wenig nach unten?
Warum ich frage?
Weil beim Zusammenbau das heck nur gerade stand nachdem ich das Heckrohr gedreht hatte (msh von hinten gesehen links u auf dem Kopf). Wenn ich es richtig einbaue (msh rechts und nicht auf Kopf) sah das ganze so aus ImageUploadedByTapatalk1374303487.434448.jpg
Muss vielleicht das Heck schräg stehen? Daher meine Probleme?
Tekknik
Bei mir war das auch so, da wurde einfach unsauber die ßffnung gebohrt. Ob das die Probleme auslöst weiß ich aber nicht. Aber das ist genau das was ich vorher gemeint habe.
ßberprüfe auch mal die Heckschiebehülse auf Leichtgängigkeit, bei mir war die aus der Schachtel heraus extrem zerkratzt und hackte deswegen an der Welle. Auch hatte sie extremes Spiel.
frostini
Wenn ich den Servo abstecke und gegen die Blätter puste bewegt sich die Hülse. Also leichtgängiger bekomm ich es nicht mehr hin.
Bei uns gibts um die Ecke auch einen schönen See.....
Bevor versenken, mir schenken^^LG Miky
frostini
Falls es jemand interessiert, das Heck steht.
Grund:
Ich hatte ganz einfach zu wenig Anstellwinkel.
laut deinen Bildern war die Schiebehülse doch praktisch an den Endanschlägen.
Da dachte ich dass du es so eingestellt hattest .......
