Protos 500 Neuaufbau - Tipps und Meinungen
  • realstarman
    • 30.09.2012
    • 1388
    • Siegfried
    • Gröbenzell
    nach einem heftigen Crash, bei dem es mir die HRW quer durch den Heli gerissen hat, baue ich komplett neu auf.
    Preislich komme ich mit den Teilen, die ich brauche ca. 50 Euro billiger als mit dem kompletten CFK Set (ca. 200 vs. 255). Werde aber wohl - wenn verfügbar -gleich das Komplett-Set nehmen.
    Die Elektronik und die Servos (Bis auf 2 Gehäuse) haben es überlebt, ein paar weitere Teile auch.
    Diesmal möchte ich gleich "alles richtig machen" und sammle deshalb Tipps und Anregungen.
    Auf Alu-Bling-Bling möchte ich verzichten, außer es ist eine echte mechanische Verbesserung.
    Bisher plane ich Folgendes-
    - Einbau des Drucklager-Hecks
    - Regler seitlich und nicht unter der Rutsche (zu oft Temperatur-Warnung).
    - EZO-Lager im Heck und HRW
    Weitere Tipps?
    Grüße,
    Siegi
    Edit: Wenn bitte ein mod das ",Hi" aus dem Titel entfernen würde...
    Zuletzt geändert von Babbsack; 13.07.2013, 07:07.
    Funke: Jeti DC-16
    Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
    Männa...
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7449
    • Mike
    • CGN
    AW: Protos 500 Neuaufbau - Tipps und Meinungen
    Da es nur einen Mod gibt, der immer und überall mit Argusaugen seine Boards im Blick hat, hat er nicht nur das "Hi" entfernt, sondern auch gleich hinzugefügt, um welchen Heli es sich handelt...
    • joshinsky
      • 10.07.2011
      • 243
      • joshinsky
      • berlin und umgebung
      vielleicht ordentliche Haubenverschlüsse? Den Regler auf jeden Fall woanders verstauen. Muss ich auch noch.
      Ansonsten gibts an dem tollen Heli meiner Meinung nach nichts zu verbessern.
      Beste Grüße
      • realstarman
        • 30.09.2012
        • 1388
        • Siegfried
        • Gröbenzell
        Aye, Tenax sind bei mir schon normal. Daher erwähne ich das gar nicht mehr...
        Grüße,
        Siegi
        Funke: Jeti DC-16
        Männa...
        • Pietbaer
          • 25.05.2010
          • 2935
          • Eppstein ( Bremthal )
          Vielleicht die Heckstreben + Horizontalfinne entkoppeln und um einen besseren Kraftschluß um das Rohr zu bekommen und um auch Vibrationen zu vermeiden.
          Sieht so aus:
          Dann evt. noch die Heckstreben miteinander verbinden eliminiert Vibrationen.
          Das kleine schwarze Teil zwischen den Heckstreben, sieht dann so aus.
          Gruß Peter
          Compass Atom 500
          • realstarman
            • 30.09.2012
            • 1388
            • Siegfried
            • Gröbenzell
            Zwischenstand....
            heute erstmal Mülltrennung...
            1. Das Wrack ->Mülltrennung, Ergebnis:
            2. Müll
            3. Wiederverwendbare Teile
            4. Ersatzteile
            Grüße,
            Siegi
            Funke: Jeti DC-16
            Männa...
            • Pietbaer
              • 25.05.2010
              • 2935
              Aaach du heiliger Protos, das ist ja was für die Kehrschaufel viel übrig geblieben iss ja nich.
              Mensch Siegi so nen zusammengefallteten Protos hab ich überhaupt noch nicht gesehen.
              Das schöne Alurad.
              Die Servos sind noch OK ?
              Schön das du dich aber nich unter kriegen läßt und ihn komplett wieder aufbaust.
              Gruß Peter
              Compass Atom 500
              • realstarman
                • 30.09.2012
                • 1388
                • Siegfried
                • Gröbenzell
                An der TS hat's an allen Servos die Hörner abgerissen und bei 2 ist das Gehäuse kaputt. Mechanik aber noch i.O.
                Ich liebe meine Prothese und daher wird sie natürlich wieder aufgebaut - besser denn je!
                Grüße,
                Siegi
                Funke: Jeti DC-16
                Männa...
                • Pietbaer
                  • 25.05.2010
                  • 2935
                  Na dann kann ja nix mehr passieren.
                  Gruß Peter
                  Compass Atom 500
                  • realstarman
                    • 30.09.2012
                    • 1388
                    • Siegfried
                    • Gröbenzell
                    Zusätzlich noch Edge Heckblätter (von 5 mm auf 4mm runtergefeilt plus Messingspacer)
                    Und die Uwe Gerber TS hat überlebt und kommt auch wieder rein.
                    Grüße,
                    Siegi
                    Funke: Jeti DC-16
                    Männa...
                    • Jens9999
                      Jens9999
                      Sieht so aus:
                      Was hast da für Material benutzt?
                      Jens
                      • Pietbaer
                        • 25.05.2010
                        • 2935
                        Hallo Jens,
                        das ist 0,8mm Dichtungsmaterial aus meiner Firma, kannst aber auch was anderes nehmen z.B. Gummi oder ähnliches.
                        Gruß Peter
                        Compass Atom 500
                        • Jens9999
                          Jens9999
                          Hallo Jens,
                          Gruß Peter
                          Hallo Peter, danke für die schnelle Antwort.
                          Jens
                          • realstarman
                            • 30.09.2012
                            • 1388
                            • Siegfried
                            • Gröbenzell
                            So, der Heli ist wieder flugfähig..
                            Die Edge-Blätter gehen nicht in das Drucklagerheck, weil radial der Platz für die Blattwurzel kleiner ist als beim normalen Heck. Daher habe ich erstmal wieder die MSH Heckblätter drauf.
                            Das Heck ging beim Erstflug trotzdem sehr gut. (Tailslide steht aber noch aus).
                            Regler sitzt jetzt rechts, TXE links von der Akkurutsche. Werde weiter berichten.
                            Grüße,
                            Siegi
                            Funke: Jeti DC-16
                            Männa...
