Sat Ausrichtung Protos 500
  • frostini
    frostini
    Ist die Ausrichtung auch ok? Oder muss der Sat in Flugrichtung zeigenImageUploadedByTapatalk1373452195.969262.jpg
  • ThorstenB1978
    • 08.12.2011
    • 1365
    • Dachau, am Acker hinten links
    AW: Sat Ausrichtung Protos 500
    90° sind wichtig, die Richtung ist wurscht
    PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
    MCPX, MCPX BL, NCPX
    Microbeast+Pro, DX9 BE
    • frostini
      frostini
      Ok dann probier ich es mal so. Dachte das ein Stummel in Flugrichtung nach vorn u. Hinten zeigen muss. und der andere nach oben u. Unten.
      • ThorstenB1978
        • 08.12.2011
        • 1365
        Kannst ja den Sat an der Seite so drehen das die Antennen in Flugrichtung ausgerichtet sind, aber es macht keinen Unterschied
        MCPX, MCPX BL, NCPX
        • CaptainBalu
          • 12.05.2011
          • 5233
          • Bernd
          Habe meinen Sat ebenfalls unten...
          ... keine Probleme!
          • frostini
            frostini
            Ich sehe sehr oft Schrumpfschläuche über den Antennen. Nimmt dadurch die Empfangsleistung nicht ab? Wieviel muss noch von der Antenne raus schauen, oder kann sie auch im Schlauch verschwinden?
            Ich weis viele Fragen :-) aber befinde mich noch in der Lernphase....
            • Hallodrius
              • 07.10.2011
              • 1327
              • Anselm
              • Wiesbaden
              Dies dient sehr warscheinlich dazu die Antennendrähte gerade zu halten.
              Anselm
              Devo 8s / DX6i
              Blade 300x / MQX / NQX
              Protos 500 / MiniProtos
              • CaptainBalu
                • 12.05.2011
                • 5233
                • Bernd
                Im 2,4 Ghz-Bereich gibt es auch Geräte mit komplett innenliegenden Antennen (z.B. manchen Wlan-Router / DECT-Telefone) - also alles kein Problem. Nur Carbon-Röhrchen sollte man zwecks Antennenverlegung /-ausrichtung tunlichst vermeiden !
                • glange
                  • 01.10.2011
                  • 3180
                  • Gerolf
                  • Bremer Umland
                  So ist es. Gern auch zwei Schläuche übereinander. Erst einen längeren und dann für den Ansatz noch einen kürzeren. Zu Gewissensberuhigung lasse ich aber immer ca. 1,5 cm org. Antennenlitze rausgucken.
                  Die Erklärung von Bernd leuchtet mir aber ein, und denke man könnte auch alles überziehen.
                  Beste Grü�e Gerolf
                  • CaptainBalu
                    • 12.05.2011
                    • 5233
                    • Bernd
                    Zitat von glange Beitrag anzeigen
                    ... und denke man könnte auch alles überziehen.
                    Die Antenne an Deinem Sender... ist doch auch komplett mit Kunststoff ummantelt !
                    • Hallodrius
                      • 07.10.2011
                      • 1327
                      • Anselm
                      • Wiesbaden
                      Ich habe das Phänomen dass mein Protos, wenn er auf dem Weg steht, nicht initialisiert.
                      Der Sender liegt dabei nebenan im Gras so 2-3m weg.
                      Hebe ich den Sender hoch geht es.
                      Bei fliegen hatte ich aber noch keine Empfangsprobleme.
                      Kann man sowas im vstabi auslesen?
                      Bzw.: Wie funktioniert das mit Telemetrie bei Speckdrumsatelliten?
                      Anselm
                      Devo 8s / DX6i
                      • Babbsack
                        • 07.07.2001
                        • 7449
                        • Mike
                        • CGN
                        Das bitte in einem Thread im richtigen Board aufmachen, da es ja eher nix mehr mit den Satelliten zu tun hat. Danke.
