So jetzt habe ich bestellt....
Dieses Thema ist geschlossen.
  • frostini
    frostini
    Habe heute die 500er cfk Regler/Motor/Servos combo bestellt.
    Servos: Savöx 1250mg Taumel und 1290mg Heck.
    Regler: YGE 60
    Stabi: Vstabi Mini 5.3
    Empfänger: 2x Dsmx Sats
    Akku: zum probieren 2 sls apl 6s 2650mah
    Stecker: 5mm Mp Jet
    Ist hoffe das passt so alles.
    Es wird mein erster selbst gebauter Heli, ich hoffe das ich das hinbekomme.... hatte davor nur Blade.
    Zuletzt geändert von Gast; 26.06.2013, 14:58.
  • berlinmille
    • 15.07.2011
    • 1203
    • Berlin
    AW: So jetzt habe ich bestellt....
    Glückwunsch Kannst ja gerne den Aufbau hier dokumentieren, damit auch alles passt und mögliche Fehler gleich erkannt werden.
    Gruß Robert
    • frostini
      frostini
      Ich habe ein wenig in der Bauanleitung gestöbert, da meine Bestellung erst nächste Woche kommen wird.
      Wie lang müssen die Servogestänge bei savöx 1250MG sein? In der Anleitung stehen nur die Maße für Futaba Servos.image.jpg
      • miro911
        • 15.02.2012
        • 1957
        • Jochen
        • Düsseldorf und Umgebung
        Hi !
        Das spielt doch keine Rolle , ob du nun einen Futaba,Robbe oder sonst irgendwelchen
        Sevo einbaust. Länge des Gestänge ist immer die vorgeschriebene . Nur die Länge des Servoarms
        kann unterschiedlich sein.
        • slevin
          • 25.04.2011
          • 801
          • Sven
          • Buchholz bei Hamburg
          Nicht ganz. Die Gehäuse sind ja meines Wissens nach immer leicht unterschiedlich gebaut.
          Hier die Werte für die Low(!) FBL Head:
          Protos 500 - Low FBL Kopf und Gestängelängen - RC-Heli Community
          • Lampi
            Junior Member
            • 01.07.2012
            • 9
            • Roland
            • Raum Basel/ Wildflieger
            Salü Frostini,
            Schnell nachgemessen. Bei mir sind es 28.5mm
            Viel Spass
            Roli
            • frostini
              frostini
              Ok Danke :-)
              • frostini
                frostini
                gestern habe ich mein Paket bekommen :-)
                Und gleich eine Frage.
                Bei den savöx sind ja verschiedene Arme dabei. In der Protos anleitung steht 16mm Abstand von servomitte bis mitte Anlenkung. Ich messe entweder 16,6mm oder 15,8mm, aber genau 16mm geht nicht. Muss das wirklich so genau sein? Hab mich für 15,8mm entschieden.
                Die Servos stellte ich auf Mittenpos und schraubte die Arme an, aber durch die verzahnung konnte ich den Arm nicht im 90grad Winkel anschrauben.
                Muss das alles so exakt sein oder wird das später über die Einstellungen gemacht?
                • ThorstenB1978
                  • 08.12.2011
                  • 1365
                  • Dachau, am Acker hinten links
                  Stells so exakt wie möglich ein, den Rest machst über´s Stabi.
                  Nimm die Servokreuze und probier alle 4 Stellungen aus, da ist bestimmt eine Position dabei die passt. Die restlichen Arme zwickst einfach weg
                  PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
                  MCPX, MCPX BL, NCPX
                  Microbeast+Pro, DX9 BE
                  • Pitje74
                    Pitje74
                    denke mit den 15,8 bist gut bedient. Umso weiter außen das Gestänge angebracht ist, desto mehr Kraft muss der Servo aufbringen. Wobei zu weit innen, dann der Weg nicht mehr reicht.
                    • Hocki
                      Hocki
                      habe die Kugelköpfe in das 2. Loch von innen geschraubt - damit sind die Gestänge wunderbar senkrecht und der Servo braucht nicht soviel Kraft bzw. hat in heiklen Situationen einfach mehr Kraft zur Verfügung.
                      Habe danach mal den kompletten Servoweg gefahren und komme auf ca. +16°/-16° Anstellwinkel kollektiv - also reicht der Servoweg immernoch gut aus.
                      • frostini
                        frostini
                        Hast du den Arm oder oder Kreuz verbaut ?
                        Ich habe auch das 2te Loch vom einarm
                        genommen, musste aber auf 1,8mm aufbohren sonst wären die Kugelbolzen bei bestem Willen nicht rein gegangen.
                        • Hocki
                          Hocki
                          habe den Einarm genommen - ging bei mir ohne aufbohren, aber relativ straff.
                          • Babbsack
                            • 07.07.2001
                            • 7449
                            • Mike
                            • CGN
                            [Modi an]
                            Ich denke, es gibt genug Bauthreads, in denen all die Fragen bereits beantwortet sind. Zur Not kann man einen bestehenden Bautrad ja auch weiterführen...
                            *CLOSED*
                            [/Modi aus]
