Passen folgende Teile in einen Protos 500?
  • Loonix
    Loonix
    Hallo zusammen.......
    Ich hab einen Scorpion 3026/1600 und einen FBL Kopf der auf einen 500er Rex passt.
    Könnte man das in eine Protos 500 Mechanik verbauen?
    Danke und Gruß, Alex
    Sollte das verlinken hier nicht erlaubt sein, dann ersuche ich einen Mod den Link löschen. Danke.
  • Pietbaer
    • 25.05.2010
    • 2935
    • Eppstein ( Bremthal )
    AW: Passen folgende Teile in einen Protos 500?
    Und wie siehts mit dem Upgrade aus, ist ja noch wesentlich billiger als dein FBL-Kopf.
    FBL-Upgrade Protos 500
    Gruß Peter
    Compass Atom 500
    • Loonix
      Loonix
      Gruß Peter
      Danke für den Link. Den FBL Kopf hab ich schon.
      Aber das Upgrade ist es sicher wert, es gleich mitzubestellen.
      Gruß, alex
      • Pietbaer
        • 25.05.2010
        • 2935
        Achso den Kopf hattest du schon.
        Vom Durchmesser sollte er ja passen aber die Bohrung um ihn festzuschrauben wird nicht passen.
        Außerdem siehts nicht gut aus son komischer Kopf auf dem Protos. ( meine Meinung )
        Bei dem Motor was hast du eigentlich vor 1600kv ist ja heftig, normal ist da ja der 880kv drinne und der hat schon reichlich Power.
        Gruß Peter
        Compass Atom 500
        • grinsekater
          • 07.07.2010
          • 1917
          • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
          Du könntest auch dieses Kit nehmen, Kostet nur knapp 100 Euro mehr. Dafür hast du einen guten YGE Regler (100,-€), Skorpion Motor (70,-€) und Blätter (45,-€) dabei.
          Peter
          [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
          [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
          • olaf12
            • 06.10.2010
            • 2539
            • Olaf
            • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
            Der dreht bei 6S viel zu schnell, ausser du willst mit 3S fliegen. Ich habe einen 1150kV Motor mir 12er Ritzel und das geht gerade so.
            GruÃ? Olaf
            • THM
              THM
              • 24.01.2011
              • 2709
              • MFG Niederdorfelden
              Standart sind beim Protos wenn ich mich nicht irre Motoren um 900KV rum, also HK3026-880, HK4020 (da weiß ich allerdings nicht ob er vom Durchmesser passt) 910KV oder HK4025-890. Deiner dreht zu Hoch, da müsstest du (wie schon geschrieben) mit 3S fliegen um da auf ähnliche Drehzahlen zu kommen. Der FBL Kopf sollte passen, da müsstest du nur wegen den Gestängen gucken dass die Lang genug/ nicht zu Lang sind, aber sonst sollte das keine Probleme bereiten.
              Thomas
              Gaui X5 Lite FES
