Halle liebe Protos Freunde,
nachdem ich meinen Mini versenkt habe habe ich mir die üblichen FBL ersatzteile besorgt und musste feststellen, das die BLS c.a 1-1,2mm zu kurz war.
Ist mir vorher noch nie aufgefallen... ist es normal oder verschwindet das Stück durch das zusammendrücken der Dämpfergummies?
Ersatzteile waren FBL-Welle, Blathalter mit Lagern, FBL-Dämpfer mit den passenden unterlegscheiben.
Zieh es doch einfach mal ganz an die Schrauben. Wenn die dann auf Anschlag gehen hat es sich zusammengezogen und passt. Denke nicht dass da solche Toleranzen drin sind. Es muss schon press sitzen.
Alex
Blade MCPX BL + Nano CPX BL
Mini Protos Stretch an 4S
Protos 500 Stretch an 6S
Aber so viel? hatte ich noch nie...
bis die Schrauben auch richtig fest waren war einiges an Kraft nötig :S
Beim Testflug ist mir vorhin aufgefallen das der Spurlauf krumm ist. hab es versucht zu ändern aber nicht hinbekommen.
Habe jetzt die scheiben vom FB-Kopf genommen und das Spiel weches entsteht mit den Dünnen Unterlegscheiben, die in das Zentralstück kommen eliminiert.
