nach einem kleinen Abstecher in das schöne Erdreich, nutze ich die Chance und
bin gerade am stretchen meiner Prothese. Hierbei sind einige Fragen aufgetaucht:
1.) Habe stock Motor, welche ßbersetzung? 15er oder 14er mit 18er oder 20er Heck
Regler roxxy 9100-6
2.) Welche Größe Heckblätter? (Abhängigkeit von Punkt 1?)
3.) Habe den low-FBL-Kopf noch mitbestellt, Haben die Dämpfergummis eine Richtung? Haben unterschiedliche "Stanzungen" innen und außen.
4.) Habe CFK-Chassis und bislang Plaste, vorher noch nie Gedanken über anti-static-gedöns gemacht. Habt Ihr eure geerdet (Heckrohr, Motorplatte - weiter an Akku-Minus?). Wenn so vorgegangen wird, ist trotzdem die AntiStatikHeckrohraufnahme notwendig?
5.) Habe die Stahlwelle mit Bund und mir eine hohle mit Klemmring bestellt. Wie sind die Erfahrung mit dem Klemmring - Lieber bei der Stahlwelle mit Kragen bleiben, weil die hohle Welle (weniger bewegte Masse) auch nicht viel geiler ist?
Vielen Dank für Eure Antworten!
Stephan
