Protos 500 CFK: Motorraum vermessen
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    könnte mir vielleicht jemand den Motorraum des Protos 500 CFK vermessen?
    Ich bräuchte die Entfernung von der Motorhalteplatte nach unten bis zu den unteren Plastikteilen, die das Chassis verbreitern (von unten gesehen die innenseite) dass da überhaupt ein Motor reinpasst, sowie den unteren Durchmesser zwischen den Plastikteilen?
    Wäre super nett, wenn jemand kurz eine Schieblehre ansetzen könnte..
    Benjamin
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    AW: Protos 500 CFK: Motorraum vermessen
    Durchmesser: 43,5mm
    Höhe : 46,5mm
    Bei der Höhe gibts verschiedene Ansatzpunkte, da Unten mehrere Absätze sind.
    Bei meinem Motor musste ich ein 3mm Blech beilegen (zwischen Motor und Motorplatte) da sonst die dicken Motorkabel am Chassis angestanden haben... Mein Motor schaut unten 4-5mm raus...
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
