Protos 500 FBL: zuwenig zyklischer Pitch
  • Mogli73
    Mogli73
    Hallo!
    Ich versuche es nochmals mit einem (hoffentlich) etwas aussagekräftigeren Titel:
    Ich fliege den Protos 500 FBL mit dem MBeastX.
    Da meine Drehraten trotz maximiertem Dualrate nicht höher wurden, habe ich (nach einem Rat) die Kugelköpfe so getauscht, dass die längeren an der Innenseite der Taumelscheibe befestigt sind. Dabei berühren aber die Kugelkopfanlenkungen die Innenseite des äusseren Taumelscheibenrings (siehe rote Kreise).
    Die Drehraten sind zwar etwas besser, trotzdem habe ich nicht besonders viel zyklischen Pitch , d.h. das MBeastX zeigt mir beim SetupPunkt L keine blaue LED.
    Wie habt ihr das gelöst?
  • Radu
    • 20.01.2010
    • 325
    • Radu
    • München West / FFB
    AW: Protos 500 FBL: zuwenig zyklischer Pitch
    Hast Du die längeren Kugelköpfe am Außenring der TS benutzt?
    Replace standard Ball Screw M2x2.8 with
    -Ball swashplate� (MSH50175)
    Seite 7 @ http://www.msheli.com/Manual/Vbar_conversion_r01.pdf
    Grü�e,
    Radu
    Prôtos | Logo 600 SE @ T8 + IISI
    • Mogli73
      Mogli73
      hallo und danke für deine Antwort.
      Nein, ich habe die längeren Kugelköpfe am Innenring der TS. Damit sollte ich ja eigentlich mehr Ausschlag an den Blättern haben oder nicht??
      • Radu
        • 20.01.2010
        • 325
        • Radu
        Ja, bin kein Experte, aber meine Logik sagt mir auch dass Du Recht hast.
        Hast Du mit dem Aufbau nach der Anleitung probiert und war nicht ausreichend? Beast Einstellung in Parametermenü B auf extrem schon gehabt? Wenn ich Dualrate lese, gehe ich davon aus dass Du das Beast auf Sender stehen hast, richtig?
        SetupPunkt L halte ich für gar nicht so wichtig, ich meine bei mir ist's auch nicht 100%, die Kiste ist aber schon wendig genug...
        Grü�e,
        Radu
        • realstarman
          • 30.09.2012
          • 1388
          • Siegfried
          • Gröbenzell
          Also wenn Du den normalen Kopf hast, solltest Du mit Standard-Einstellungen die blaue LED bekommen.
          Dann würde ich erstmal volle DR geben und evtl. das Beast agiler konfigurieren bevor ich mit längeren Kugelköpfen experimentiere.
          Als nächsten Schrittkannst Du noch erwägen, Dir die Servo-Wege rechts und links freizudremeln. Geht beim Protos und machen viele. Damit ist mehr Pitch möglich.
          Bisher kennen ich keinen, der damit nicht genug Agilität hinbekommen hat.
          Außer Du hast zu langsame Servos.
          Grüße,
          Siegi
          Funke: Jeti DC-16
          Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
          Männa...
          • Mogli73
            Mogli73
            @rbaranga: ja, habe beim MB die Einstellung auf Sender gestellt und dort auf max. DualRate.
            @realstarman: was heisst für dich den "normalen" Kopf? Soweit ich informiert bin, gab es 2 FBL Köpfe für den Protos 500. Ich habe die Version 2.
            Das mit dem Freidremeln habe ich mir auch schon überlegt. Gibts da irgendwo eine Anleitung oder Beispielfotos davon?
            Servos habe ich gute: Align DS510M
            • Almigurt
              • 21.06.2010
              • 2919
              • Benjamin
              Erhöht euch doch erst mal den servwoeg mittels EPA, travel adjust oder dual>100%.
              Drehraten werden von der Höhe des Knüppelausschlags vorgegeben und mittels zyklischer Wegbegrenzung limitiert.
              Achtung: der untere TS innenring kann bei max nick+Roll ausschlag an der Welle anlaufen, bevor der einzelnemaximale TS - Weg für.nick oder Roll erreicht ist..(im normalpflug erreicht die TaumelScheibe.sowieso keine Endanschläge)
              Ein nach Anleitung umgebauter fbl protos 500 erreicht mit 6-grad Regelweg die blaue Farbe
              • Amok
                • 7316
                • EDKA
                Der Protos hat generell sehr wenig zyklischen Pitch (ist allgemeinbekannt).
                Wenn man viel Kollektivpitch nutzt, ist man mit zyklisch schnell am Ende.
                Habe erst am WE wieder einen Protos mit Vollgas aus nem Powerloop ungebremst im Boden verschwinden sehen, weil Knüppelvollausschlag nicht genutzt hat.
                Da hilft wohl nur kollektiv etwas reduzieren um zyklisch etwas zu gewinnen.
                mfg
                Amok
                StabiDB - Projekt: Euro1
                • Mogli73
                  Mogli73
                  Vom Sender her kann ich nichts mehr machen. Der andere Heli, welchen ich auch mit dem MB fliege, dreht sehr schnell.
                  Welchen Kopf hast du denn auf deinem Protos? Hast du die langen Kugelköpfe montiert?
                  • don_king
                    • 23.11.2009
                    • 2743
                    Ich komme auf ~11° zyklisch, dann schlägt die Taumelscheibe an der Hauptrotorwelle an, kollektiv sind 12,5° eingestellt.
                    Damit geht der Protos richtig flott um die Ecke, mehr zyklischen Ausschlag braucht man wirklich nicht.
                    Allerdings fliege ich das Brain, komisch dass er bei euch mit dem Microbeast so träge ist...
                    Gruß Stefan
                    • Radu
                      • 20.01.2010
                      • 325
                      • Radu
                      Ich bin auch mit dem Beast unterwegs und 11º Pitch. Ich hatte nie das Gefühl dass der Protos zu langsam auf Nick/Roll wäre...
                      Grü�e,
                      Radu
                      • Mogli73
                        Mogli73
                        Meinst Du 11° zyklischen Pitch? Ich werde mal messen.
                        Welcher FBL-Kopf ist auf dem Protos? V1 oder V2??
                        • Radu
                          • 20.01.2010
                          • 325
                          • Radu
                          Ja, 11 Zyklisch. Ich habe den normalen Kopf (nicht den niedrigen) mit Mitnehmern für die TS (nicht mit dem Kunststoffteil, dass die Anlenkungen der Blatthalter hält). Hier ein Bild:
                          Grü�e,
                          Radu
                          • Almigurt
                            • 21.06.2010
                            • 2919
                            • Benjamin
                            11 grad zyklisch reichen doch vollkommen !
                            Alles weitere ist Drehraten-einstellungssache
                            Gruß, Benjamin
                            • Mogli73
                              Mogli73
                              @rbaranga: ich habe den gleichen wie du. Hast du die langen Kugelköpfe montiert?
