Kabelverlegung im Protos 500 CFK
  • Nurex
    Nurex
    Hi, bis jetzt saß ich an meinem Protos und wollte die Kabel ordnungsgemäß verlegen...
    Finde aber keinen vernünftigen Weg
    Nach innen verlegen ist beim CFK wohl schwieriger als beim Plastik Chassi
    Habt Ihr mal paar Bilder von eurer Verlegung im 500er, zum Gedankenanstoß?
  • Vincent
    • 26.05.2009
    • 1980
    • AC Nieder Eschbach
    AW: Kabelverlegung im Protos 500 CFK
    Index of /Dump/pics/protos
    Grüße,
    Vince
    • realstarman
      • 30.09.2012
      • 1388
      • Siegfried
      • Gröbenzell
      Ich hab genau 2 Kabel nicht innen verlegt.
      - Das vom Regler nach hinten zum Empfänger/Stabi
      läuft bei mir links außen am Motor vorbei (kann man beim Stock-Motor auch innen verlegen, aber ich fühle mich damit nicht wohl) und dann auf der Plattform unter der HRW
      - Das vom Nickservo (läuft links außen).
      Wenn eine das außen stört einfach schwarzen Schrumpflauch oder Geflechtsschlauch
      Der Rest liegt innen. Da gibt es Kabelkanäle hinter den Umlenkrollen für den Riemen.
      Fotos kann ich grad nicht machen, weil meine Prothese grad mal wieder renovierungsbedürftig ist.
      Grüße,
      Siegi
      Funke: Jeti DC-16
      Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
      Männa...
      • Nurex
        Nurex
        Grüße,
        Siegi
        Welche Plattform ist das?
        Bild wäre supi
        • roehrig
          roehrig
          Bild 4 vom Vince, da wo der Empfänger drauf sitzt.
          • Radu
            • 20.01.2010
            • 325
            • Radu
            • München West / FFB
            Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2
            Grü�e,
            Radu
            Prôtos | Logo 600 SE @ T8 + IISI
            • Nurex
              Nurex
              Danke für die Bilder
              Habe jetzt hier ein HV BEC mit den Maßen : 62 x 26 x 22 mm, und weiß absolut nicht wohin damit...
              Ich würde den gerne unter die Akkurutsche direkt auf den Regler fixieren, aber ich weiß nicht so recht wegen dem Schwerpunkt, weil ich 522gr. Lipos habe und das HV BEC 40gr. wiegt.
              Habt ihr da Tipps?
              • realstarman
                • 30.09.2012
                • 1388
                • Siegfried
                • Gröbenzell
                Ich würde das wegen der Wärmeentwicklung und - abfuhr nicht tun.
                Gibt noch viele andere Plätze. Entweder auf die Plattform unter der HRW oder außen an die Schräge unter der Gyro-Plattform.
                Grüße,
                Siegi
                Funke: Jeti DC-16
                Männa...
                • Nurex
                  Nurex
                  Grüße,
                  Siegi
                  Funktioniert nicht weil die akkukabel zu kurz sind
                  Gesendet von meinem HTC EVO 3D X515m mit Tapatalk 2
                  • realstarman
                    • 30.09.2012
                    • 1388
                    • Siegfried
                    • Gröbenzell
                    Du steckst aber den Akku doch nicht am BEC an, oder?
                    Ich hab das externe BEC parallel zum Regler (beim TDR, beim Protos hat mein Regler das BEC drin).
                    Ich hab da einfach Kabel vom BEC nach vorne zum Regler verlegt und das mit dem Stecker vom Regler verlötet (Da laufen BEC, Regler und IISI/TXE zusammen). Das BEC-Kabel habe ich dafür halt verlängert.
                    Bevor ich das BEC zusammen mit dem Regler in die Sauna unter der Rutsche sperre, würde ich lieber die Kabel verlängern...
                    Grüße,
                    Siegi
                    Funke: Jeti DC-16
                    Männa...
                    • Nurex
                      Nurex
                      Grüße,
                      Siegi
                      So hätte ich das gemacht:
                      und die 2 Kabel (Plus und Minus vom BEC zum Akkustecker ) sind zu kurz.
                      Die kann ich einfach so verlängern ??
                      • realstarman
                        • 30.09.2012
                        • 1388
                        • Siegfried
                        • Gröbenzell
                        Im TDR hab ichs gemacht. Hängt davon ab, wie dick die sind. Aber wenn die einen ordentlichen Querschnitt haben, wüsste ich nicht, warum die bei paar cm mehr den Strom nicht leiten sollten.
                        Grüße,
                        Siegi
                        Funke: Jeti DC-16
                        Männa...
                        • Nurex
                          Nurex
                          Grüße,
                          Siegi
                          Für die jenigen die das auch vorhaben und genau dieselbe Frage haben:
                          Kabel ist von hinten der Schräge bis vorn verlängert und gibt NULL Probleme:-)
