gestern war es wieder so weit. Durch Unachtsamkeit und quatschen bei der Vorbereitung hab ich versucht meinen Protos 500 mit dem Modellprogramm des T-Rex 450 zu starten ( Futaba Flieger halt
). Wie immer bei solchen Fällen merkt man das erst, wenn es zu spät ist. Der Schaden ist glücklicherweise nicht so hoch. Riemen gerissen, Heckblätter kaputt und vorsichtshalber werde ich die Heckwellen tauschen. Nun zum Eigentlichen. Bei diesem unglücklichen Startversuch ist, wie oben beschrieben, der Riemen gerissen. Vermutlich, weil aus irgend einem Grund, eine der beiden Heckriemenführungsrollen in das Heckrohr gezogen wurde und dort den Riemen eingeklemmt hat. Hab ihr das auch schon mal gehabt und kann man dagegen etwas machen oder ist das halt so beim Protos?
Nein, ich werde nicht auf Spektrum umrüsten! Danke nein!
