neuer Protos 500 â?? warum will die Haube einfach nicht passen?!?
  • Schemelli
    • 03.09.2009
    • 98
    • Sebastian
    • Mannheim
    seit kurzem besitze ich nun einen Protos 500, da mir die Ein-Riemen-Konstruktion sehr gefällt. Leider will die Haube einfach nicht passen.
    Zuerst habe ich versucht, die Baukastenhaube durch ausschneiden unten irgendwie passend zu machen, sie ging aber nur mit Gewalt drauf.
    Dann hab ich mir eine neue (die mit neuem Design) gekauft, die hat genau das gleiche Problem.
    Die Haube ist Haubengummi zu Haubengummi gemessen ein Zentimeter schmaler als die Haubenhalter am Chassis - gemessen an den "Montagestellen". Man müsste sie also noch mehr auseinander biegen, um sie aufzusetzen.
    Und sie ist etwa 5 mm zu kurz (Haubengummi - Haubenhalter).
    Selbst mit Gewalt habe ich es nicht geschafft, die Haube(n) aufzusetzen. Die Neue hat nun schon Risse, ohne je geflogen zu sein ...
    Das kann doch nicht sein?!? Wie ist das denn bei euch Protosfliegern?
    Vielen Dank für eure Tipps/Ideen/Erfahrungen ...
    Sebastian
  • Pietbaer
    • 25.05.2010
    • 2935
    • Eppstein ( Bremthal )
    AW: neuer Protos 500 - warum will die Haube einfach nicht passen?!?
    Du mußt die Haubenhalter am Chassis eins weiter nach vorne setzen also einen Umtausch von Schraube und Halter vornehmen. Dann bekommst du diew Haube auch drauf.
    Das du sie 10mm auseinanderziehen mußt um sie draufzuziehen ist OK.
    Gruß Peter
    Compass Atom 500
    • Schemelli
      • 03.09.2009
      • 98
      • Sebastian
      • Mannheim
      Hallo Peter,
      vielen Dank, das Problem ist damit gelöst! Also dass ein Heli über Jahre produziert wird, ohne dass solch gravierende Fehler in der Anleitung verbessert werden, versteh ich nicht ... scheint wohl ein bisschen MSH-typisch zu sein ...
      Vom Heli selber bin ich aber trotzdem begeistert.
      Danke nochmals und Gruß,
      Sebastian
      • Pietbaer
        • 25.05.2010
        • 2935
        Hallo Sebastian,
        kein Problem die Protosflieger helfen doch gerne ist bei uns so.
        Wenn du sonst keine Probleme hast wünsche ich dir viel Spaß mit dem Protos.
        Gruß Peter
        Compass Atom 500
        • tasse
          • 12.09.2011
          • 6061
          • Tassilo
          Das liegt daran, dass der Fehler nicht in der Anleitung ist, sondern bei der Produktion der Hauben allzuoft passiert. Die sind unten nicht weit genau ausgeschnitten. Manche direkt nichtmal halbrund. Das wird frei Hand gemacht. Da muss man fast immer selber mit dem Dremel ran.
          • roehrig
            roehrig
            Das stimmt. Ich hab derzeit ne Haube die, obwohl meine Halter vorne sind, nur "stramm" drauf geht. Die Haube davor saß ganz locker und flutschte quasi drauf.
            Wenn Du keinen "Mehrplatz" für Akkus brauchst, sollte eine passende Haube auch auf die Halter gehen, wenn diese hinten sitzen wie in der Anleitung beschrieben.
            Nennen wir es also Fertigungstoleranzen.
            Und außerdem: Das Hobby heißt doch ModellBAU....
            • tasse
              • 12.09.2011
              • 6061
              • Tassilo
              Meins heißt immer noch "Helifliegen"!
              • roehrig
                roehrig
                OK, dann kauf doch nen fertigen Blade......
                [SIZE="1"]duck und wech[/SIZE]
                • tasse
                  • 12.09.2011
                  • 6061
                  • Tassilo
                  Was soll der Spruch?
                  • Babbsack
                    • 07.07.2001
                    • 7449
                    • Mike
                    • CGN
                    Zoff im Protos-Board* Das kenne ich nicht. Also, habt Euch wieder lieb!
