Protos Drehzahlen mit stretchkit und 6S 2200mAh
  • Tekknik
    Tekknik
    Hi Leute, hier bin ich wieder der Protos Neuling.
    Leider hab ich noch ein paar Fragen bezüglich Drehzahlen und Programmierung des YGE
    Ich fliege den Protos gestreched mit beiliegendem Ritzel für die Lange welle Vorne und dem beiliegenden Riemenrad aus Alu am Heck.
    Ich werde meine 3S 2200mAh zu 6S verschalten, da ich die quasi neu noch vom Blade 450X habe.
    Nun einige Fragen, da ich kein RPM Modul habe.
    1. Wie berechne ich beim Protos die Drehzahlen bzw. was ist bei vorliegender Mechanik die ßbersetzung.
    2. Wer fliegt die selbe Kombo mit der DX8 und kann mir die Regleröffnung sagen, denn alles andere ist ja irgendwie TRy and Error. Vielleicht gibt es ja einen Richtwert mit dem ich mal anfangen könnte mich ranzutasten.
    3. Hätte ich noch eine Frage zur Mechanischen einstellung der Taumelscheibe mit Beast X
    Ich komme bei Parametermenü L nicht in den Normbereich. Bei mir leuchtet die Led gar nicht. Hab aber irgendwo schon mal gelesen dass das einfach beim Protos mit dem LOW Head so ist. Stimmt das?
    Danke schon mal im Voraus.
    LG Nik
  • micha1100101
    micha1100101
    AW: Protos Drehzahlen mit stretchkit und 6S 2200mAh
    Moin
    Damit du bei L auf Blau kommst musst du am Rahmen Fräsen.
    Oder andere Taumelscheibe von Uwe verbauen.
    Ich hab gefräst.
    Gruß Micha *?
    • Tekknik
      Tekknik
      ok fräsen werde ich nicht. werde mal schaun ob ich irgendwas beim fliegen merke.
      Kann mir jemand die Daten schicken die ihr beim YGE eingestellt habt. das wäre toll
      • Tekknik
        Tekknik
        kurze Frage zum einlernen des Reglers.
        Sehe ich das richtig dass das so funktioniert.
        1. Progcard zwischen Regler und Empfänger hängen
        2. Akku an
        3. Gasdiagonale von 0-100% im Sender
        4. Zum Menüpunkt Stop gehen und 0% Gas einlernen mit Knüppel ganz nach unten und Throttle Hold an.
        5. Dann zum Menüpunkt Full Speed und mit Stick ganz nach oben und Throttle hold aus 100% Gas anlernen.
        6. Dann Akkus ab und wieder an und ohne Blätter auf Vollgas hochlaufen lassen bis er einen Drehzahlsprung macht und dann ist der Regler, Sender und Akku angelernt.
        • Tekknik
          Tekknik
          oder muss ich vorher noch den govener store mode aktivieren
          • realstarman
            • 30.09.2012
            • 1388
            • Siegfried
            • Gröbenzell
            Govstore ist ein anderer Modus.
            1. ohne Throttle Hold (Ist bei mir auf 10%, willst ja 0% anlernen)
            2. lasse ich die nicht ohne Blätter hochlaufen. Wäre mir neu...
            Ansonsten richtig für Governor Mode.
            Grüße,
            Siegi
            Funke: Jeti DC-16
            Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
            Männa...
            • Tekknik
              Tekknik
              Das mit den Rotorblättern ist ein bisschen widersprüchlich leider. ich hab schon videos gesehen mit und ohne.
              welcher modus ist besser govener store oder der normale.
              • torro
                • 16.04.2009
                • 2505
                • Flo
                • MFC Mahlberg
                Zitat von micha1100101 Beitrag anzeigen
                Ich hab gefräst.
                Dir ist schon klar, daß CFK-staub elektrisch leifähig ist?
                sieht ja aus wie sau...
                GruÃ?, Flo
                • torro
                  • 16.04.2009
                  • 2505
                  • Flo
                  • MFC Mahlberg
                  b2t
                  seite 1 der PC haste richtig gemacht. für gov.stor auf seite 2 der PC wechseln und gov.stor "entern". sonst erstmal nix, da die einstellungen für startup speed und power beim einlernen des gov.stors resetet werden.
                  heli mit 100% anlaufen lassen und drehzahlhüpfer abwarten. akku ab, gasgeraden einstellen und ab geht´s. ich lerne nur mit blättern ein. ist natürlich bissi heiß, nen nagelneuen heli erstmal mit vollelotte laufen zu lassen, aber wenn er die hürde überwunden hat, ist der erstflug schonmal entspannter...
                  fliege den stretch mit 2000- knapp über 3000. deswegen bringt´s garnix, wenn Dir andere hier ihre gasöfnungen posten. vielleicht reichen Dir ja 2300upm. da mußte schon selber ran.
                  HZR hat 97 Zähne.
                  GruÃ?, Flo
                  • Tekknik
                    Tekknik
                    ok danke. sprich ich stelle die anderen werte erst dann ein wenn ich den governer store mit 100% hochlaufen eingelernt habe. dann kann ich die anderen funktionen programmieren.
                    • Almigurt
                      • 21.06.2010
                      • 2919
                      • Benjamin
                      Es geht um die Reihenfolge.
                      Wenn du jeden punkt der pg abarbeitest (erst ebene 1, dann 2) hast du alles passend eingestellt.
                      Danach nur noch hochlaufen lassen.
                      Als tipp: mach den erstflug erst mal mit normalem gov.
                      Nicht dass dir beim spoolup bis 100% irgendwas um die Ohren fliegt...
                      Benjamin
                      • grinsekater
                        • 07.07.2010
                        • 1917
                        • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                        Kleine Anmerkung, dass HZR vom Protos500 hat 93 Zähne.
                        Gruß Peter
                        [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                        [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
