[Protos 500] FBL: Servoarme - Zyklische Begrenung Beast auf Led "aus" - Flugtauglich?
  • Jee
    Jee
    • 20.07.2010
    • 730
    • Jan Peter
    • Ulm
    Hi zusammen,
    Nachdem ich hier [Protos 500] Frage: FBL-Kopf korrekt aufgebaut? - RC-Heli Community heraus gefunden habe, dass beim Low-FBL Kopf noch diverse Teile fehlten haben wir die bestellt und eingebaut. (-> Lange Blattlagerwelle, Lange Kugelköpfe an TS und Blatthalter - Danke für die Hilfe!)
    Leider ist das noch nicht ganz das Happyend:
    Beim Einstellen der zyklischen Begrenzung im Beast (Menüpunkt L) bekommen wir trotz nur +-10° Kollektivem Pitch in Punkt K nicht zu vernünftigen Ergebnissen.
    Die Gestänge laufen (im Bild rot markiert) am Rahmen an, sobald die Led auch nur Rot leuchtet. - Gerade an dem Punkt, an dem die Led von rot auf aus geht klappt es dann. (Aber laut Anleitung ist ja schon Rot schlecht, von "aus" ganz zu schweigen.)
    Um da keine Unklarheiten zu lassen:
    Das Anlaufen passeirt, wenn im Menüpunkt L voll negativer oder auch voll positiver Pitch anliegen und man mit den Knüppeln in die Ecken geht.
    Die erste Frage:
    Was kann man hier tun? - Ich habe den Eindruck, wenn wir wir bei den Servohörnern ein Loch weiter nach aussen gehen, dann könnte es das Problem beheben. - Kann das jemand bestätigen? (An Hand der Bilder bzw. aus eigener Erfahrung?)
    Dummerweise sind die Servohörner gekürzt, so dass neue Hörner und zum
    Anbringen der Hörner ein weites Zerlegen des Helis nötig ist.
    Die zweite Frage:
    Kann man so trotzdem schon gut steuerbaren normalen Rundflug bzw. leichten Kunstflug betreiben? (Kann man so sicher überhaupt abheben
    Hier nochmal ein Bild vom ganzen Aufbau:
    Danke schonmal!
    JP
    GruÃ?, Jan Peter
    (Blog: http://janpeter.net)
  • Pietbaer
    • 25.05.2010
    • 2935
    • Eppstein ( Bremthal )
    AW: [Protos 500] FBL: Servoarme - Zyklische Begrenung Beast auf Led "aus" - Flugtaugl
    Ein kleiner Tip, du kommst mit einem entsprechen langen Kreuzschraubendreher von vorne an die Servohornverschraubung drann. Hab ich auch schon gemacht, dann brauchst du nicht den ganzen Heli auseinandernehemen. Mit ein wenig Geschick und Druck ist´s ganz einfach.
    Zur Anlenkung müssen die anderen was sagen bei mir stößt nix an, fliege allerdings mit Paddel.
    Bei mir sind es von Servomitte bis mitte Kugelanlenkung 16mm.
    Gruß Peter
    Zuletzt geändert von Pietbaer; 20.03.2013, 20:12.
    Compass Atom 500
    • don_king
      • 23.11.2009
      • 2743
      Anhand der Fotos würde ich sagen deine Servohebel haben deutlich weniger als die empfohlenen 16mm...
      Gruß Stefan
      • Jee
        Jee
        • 20.07.2010
        • 730
        • Jan Peter
        • Ulm
        Danke schon mal für den Wert von 16mm.
        Aktuell liegen wir eher bei 12mm (etwas schwer zu messen, aber so um den Dreh).
        Die Kreuze die auch noch bei den Servos dabei waren haben leider auf jeder Seite nur maximal 14mm - werden wohl also neue Servohörner besorgen müssen.
        Wäre natürlich ideal, wenn man alle Arme abbekommt (und die neuen drauf) ohne alles zerlegen zu müssen.
        Zuletzt geändert von Jee; 20.03.2013, 20:23.
        GruÃ?, Jan Peter
        • Pietbaer
          • 25.05.2010
          • 2935
          Bei ging es mit einem Wiha Kreuzschlitzschraubendreher ist ein wenig Fummelarbeit aber es geht. Raus geht einfacher wie wieder rein wenn, dein Schraubendreher magnetisiert ist sollte es kein Problem sein die Schraube wieder zu plazieren.
          Gruß Peter
          Compass Atom 500
          • grinsekater
            • 07.07.2010
            • 1917
            • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
            Ja, so gehts. Bei mir sind es 16-17mm. Ist aber trotzdem ne knappe Kiste mit der einstellerei. Meine LED ist auch Rot, fliegt aber dennoch gut.
            Peter
            [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
            [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
            • Jee
              Jee
              • 20.07.2010
              • 730
              • Jan Peter
              • Ulm
              Hat jemand nen Tipp wo wir passende Arme her bekommen?
              Die Kreuze & Schreiben die noch beiliegen sind alle zu kurz - und die originalen Sets kosten fast 5 Euro pro Set.
              GruÃ?, Jan Peter
              • Pietbaer
                • 25.05.2010
                • 2935
                Hab mal schnell ein paar Bilder gemacht wie ich es gemacht habe und du siehst auch den Abstand vom Kugelkopf zur Servomitte ganz gut.
                Gruß Peter
                Compass Atom 500
                • grinsekater
                  • 07.07.2010
                  • 1917
                  Hab auch mal ein Bild gemacht. Da kann man auch sehen wie weit der Servoarm an der Seite raus guckt.
                  Peter
