Riemenspannung bei Temperaturwechsel
  • hdidi
    • 01.07.2012
    • 1056
    • Hans Dieter
    • Auf der Wiese
    Hallo Jungs,
    kann mir jemand erklären, wie sich die Riemenspannung bei stark schwankenden Temperaturen verhält?
    Speziell jetzt im Winter, wo man den Protos aus der Wohnung mit rund 20°C plus nach draussen mit minus 5°C zum Fliegen mitnimmt.
    Danke und Grüße
    Dieter
    Grü�e aus Roding
    Dieter
  • Peter B.
    • 01.04.2012
    • 244
    • Landkreis Augsburg
    AW: Riemenspannung bei Temperaturwechsel
    Hallo Dieter,
    wenns kälter wird, lässt die Riemenspannung nach, wenns wärmer wird, dann nimmt die Riemenspannung zu.
    Grund, das Heckrohr aus Metall hat einen höheren Ausdehnungskoeffizienten, als der Riemen.
    Pedro
    [FONT="Book Antiqua"]Oldies, but Goldies....[/FONT]
    • realstarman
      • 30.09.2012
      • 1388
      • Siegfried
      • Gröbenzell
      Ich mach nix am Riemen....
      Rein physikalisch müsste die Spannung bei Kälte hinten weniger werden. D.h. die Spannung ist dann ungleichmäßig. Vorne stärker, hinten schwächer. Ich merke aber nix beim Fliegen...
      Grüße,
      Siegi
      Funke: Jeti DC-16
      Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
      Männa...
      • olaf12
        • 06.10.2010
        • 2539
        • Olaf
        • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
        Du kannst auch alternativ ein Carbonheckrohr nehmen, da ist das dann fast egal. Gibt es aber nur für die originale Version und nicht für den Stretch, oder?
        GruÃ? Olaf
