Protos 500 Strech Umbau zurück auf Original - Setupfragen
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    leider muss ich aus mehreren Gründen den Protos 500 Strech wieder zurückbauen auf 430er Blätter und kurzes Heck. Die Strech Version ist immer geil geflogen und man hat einfach einen größen Heli. In Verbindung mit Logo 400 Haube ist der Heli im Vergleich zu original Version fast 12cm Länger. (6cm Heck + 6cm Haube) Aber der breite Riemen springt bei mir ständig über und belastet das obere Motorlager schon sehr... Hab zwar einen handgewickelten Motor (HK3026-12N14P 6+6x1,06D) mit ßberleistung, aber für Hardcore 3D und Speedflug ist die ungestrechde Version einfach besser. Gerade bei Hardcore 3D gehts beim Strech voll in Richtung Materialmord. Regelmäßig ist der Freilauf kaputt, die Lager der BLW hin und Motorllager müssen auch alle 50 Flüge gewechselt werden. Man müsste ein RJX Kopf verbauen. Den ich selber schon am 500er Rex geflogen bin und unglaubich präzise ist. Gerade bei schnellen Umschlägen, Tic Tocs und Harten Stops merkt man wie übel direkt ein Alu kopf sein kann. Aber das Gefällt mir am Protos FBL Kopf mit 2 harten Gummis so, Hardcore 3D mit nem mittel harten Kopf....Der verzeiht kleine Steuerfehle.
    Wenn ich den Protos wieder zurückgebaut habe, kann ich das Beast dann mit den aktuellen Einstellungen fliegen ?? Hecksens neu erfliegen ist klar....
    Hab im Moment den Roxxy 9-100 im Einsatz. Der regelt einfach nicht so gut. Vorher hatte ich den 9-60er, der mit den richtigen Einstellungen verdammt gut regelt. Aber der 100er ist mega schlecht. Suche jetzt nen neuen 80-100A Regler. Was könnt ihr empfehlen ? Jive ,Jazz, Koby oder YGE ??
    Zuletzt geändert von don-omar; 30.12.2012, 21:46.
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
  • SebastianK
    • 13.04.2010
    • 1125
    • Sebastian
    • Bad Neuenahr
    AW: Protos 500 Strech Umbau zurück auf Original - Setupfragen
    Da habe ich aktuell eine Frage dazu. Ich will mein Protos aktuell Strechen und habe die bedenken das die Lager wie bei dir nicht halten.
    Kannst du mir sagen, welches Ritzel du verbaust hast und ob du das Plaste oder das CFK hast.
    Gruß Sebastian
    JR XG14
    PSG Zenyt
    • don-omar
      • 15.09.2009
      • 1325
      • Berchtesgaden
      Hab Plastik Chassis. 17er Ritzel mit 3100 U/min und 14° Pitch.
      Bei normlen Rundflug, soften 3D und weniger Drehzahl halten die Lager natürlich viel Länger
      MFG Daniel
      • SebastianK
        • 13.04.2010
        • 1125
        • Sebastian
        • Bad Neuenahr
        Ok, 3100 mit Stretch ist schon sehr viel.
        Gruß Sebastian
        JR XG14
        PSG Zenyt
        • don-omar
          • 15.09.2009
          • 1325
          • Berchtesgaden
          Hab schon einige Vids gesehen mit 3300+ und 15°Pitch....
          MFG Daniel
          • Tuning Tom
            Tuning Tom
            Das Gegenlager ist da eigentlich pflicht - bei Plastikchassis allerdings eine echte Herausforderung das ganze fluchtend und vernünftig zu montieren...
            YGE Regler kann ich nur empfehlen, die Regelung ist sehr gut, wenn nicht mit die beste.
            • realstarman
              • 30.09.2012
              • 1388
              • Siegfried
              • Gröbenzell
              Was für Blätter benutzt Ihr denn jenseits der 2700? Meine Spinblades sind nur bis 2700 oder 2800 "zugelassen"....
              Funke: Jeti DC-16
              Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
              Männa...
              • don-omar
                • 15.09.2009
                • 1325
                • Berchtesgaden
                SAB 470 mit 3100RPM....
                Und gerade bekommen für meinen Umbau die Radix 430 FBL. Die werd i mal mit 3200-3300 testen...
                MFG Daniel
