AR7200bx bzw. MB Gyro settings für Protos 500
  • realstarman
    • 30.09.2012
    • 1388
    • Siegfried
    • Gröbenzell
    Frage an die Besitzer einer 500er Prothese mit MicroBeast (ich hab's im Ar7200BX).
    Wie habt Ihr den die Gyro-Empfindlichkeit eingestellt? Also auf welchen Wert?
    Mein Protos fängt bei höheren Drehzahlen und entweder hoher Geschwindigkeit oder starkem Pitch an heftig mit dem Heck zu wummern.
    Bei 60% Regleröffnung passiert das nicht. Da ist alles super
    Bei 70% wummert er beim Ausgang von Stall-Turns und bei Vollpitch-Loopings.
    Bei 80% Reicht schon bisschen pitchen mit moderater Geschwindigkeit.
    Vermutung: Bei höheren Drehzahlen hat der Heckrotor mehr Druck und übersteuert.
    Ich vermute mal, das liegt daran, dass ich bis gerade eben die Gyro-Empfindlichkeit auf 67% hatte - unabhängig von der Drehzahl.
    Ich habe das jetzt für 70% Regleröffnung auf 61% gesetzt (Also ungefähr die 10% runter, die ich mehr an Drehzahl habe). Für 80% dann auf 55% (ist eh wurscht, weil ich das so gut wie nie fliege).
    Grüße,
    Siegi
    P.S. Heckservo ist ein Savöx 1290MG, Heck ist super-leichtgängig, Servo hat kein Spiel und hört sich sehr sauber an.
    Funke: Jeti DC-16
    Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
    Männa...
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    AW: AR7200bx bzw. MB Gyro settings für Protos 500
    Je mehr Drehzahl, desto weniger gain am Heckbrauchst du. Das ist so korrekt.
    Bei höherer Drehzahl brauchst du weniger servo ausschlag.
    Stell dir für jede Drehzahlstufe in deinem Sender den Gain extra ein.
    Benjamin
    P.s. Die Hecke empfindlichkeit in beast- Buchstaben anzugeben ist besser. Die Sender% unterscheiden sich Herstellerabhängig.
    • realstarman
      • 30.09.2012
      • 1388
      • Siegfried
      • Gröbenzell
      Ok, aktuell steht die Empfindlichkeit bei J. Gehe bei 70% auf I und für 80 auf H zurück.
      Funke: Jeti DC-16
      Männa...
      • tasse
        • 12.09.2011
        • 6061
        • Tassilo
        Bei 2300 und 2500 RPM hab ich noch 71% (DX7) und bei 2800 hab ich 64% Gain am Heck. Schwingt sich sonst wirklich schnell auf beim Protos. War bei mir auch so.
        • Almigurt
          • 21.06.2010
          • 2919
          • Benjamin
          Bei 1500 habe ich m
          Bei ~1900 i oder j
          • realstarman
            • 30.09.2012
            • 1388
            • Siegfried
            • Gröbenzell
            Bingo! Bei 61% (I) ist das Wummern deutlich weniger, bei 59% fast weg (immer noch I). Bin jetzt auf 57% gegangen (H). Alles bei 70% Regleröffnung.
            Grüße,
            Siegi
            Funke: Jeti DC-16
            Männa...
            • roehrig
              roehrig
              Siegi: Bei wenig Drehzahl und Geschwindigkeit so viel Heck, daß es sauber hält und nicht zittert.
              Je höher die Drehzahl (und Geschindigkeit, umso niedriger Gain am Heck. Gerade so, daß es noch hält.
              Leg Dir die unterschiedlichen Empfindlichkeiten auf den Gyro-Schalter der Funke, dann kannst umschalten. Je nach Bedarf.
              • realstarman
                • 30.09.2012
                • 1388
                • Siegfried
                • Gröbenzell
                Danke. Ich habe die jetzt einfach direkt abhängig vom Flight-Mode eingestellt. Geht ja mit der DX 8 ganz einfach.
                Funke: Jeti DC-16
                Männa...
                • neutronenstern
                  neutronenstern
                  Oder direkt auf den Flugphasenschalter. Der gain sollte für jede Flugphase erflogen werden.
                  Was ich am Protos in der Praxis beobachten konnte:
                  Je besser das Heckservo, desto mehr gain kann man für die einzelnen Drehzahlen einstellen.
                  Vom Savöx 1290 zum MKS 990 BLS sind das ca. 6-8%.
                  *edit* @realstarman: dann hast Du ja alles richtig gemacht...
                  • Almigurt
                    • 21.06.2010
                    • 2919
                    • Benjamin
                    Wobei man darauf achten sollte, das der Gain eben optimal zum eigenen System eingestellt ist.
                    Er stellt ja nur den Servoausschlag, die Sprungantwort des Gyros auf eine gemessene Abweichung dar und hängt damit nicht unwesentlich, wie Neutronenstern schon sagt, mit der Servogeschwindigkeit und vor allem mit der Länge des Anlenkhebels zusammen. Hat man also ein langsameres Servo, kann es durchaus helfen den Hebel zu verlängern um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erreichen. Natürlich unter der Vorrausetzung dass, das Servo dann kraftmäßig und auflösungstechnisch noch gut arbeitet.
                    Den Gain so hoch als möglich anzustreben ist in meinen Augen Unsinn. Ein hoher Gain am Heck ist auch kein aussagekräftiger Faktor um die Güte des verwendeten Systems zu beziffern.
                    Benjamin
                    • olaf12
                      • 06.10.2010
                      • 2539
                      • Olaf
                      • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                      irgendwer hat mal seine Settings für den Protos und das MB gepostet:
                      A => blau
                      B => blau
                      C => blau
                      D => blau blinkend
                      E =>
                      F => rot
                      G =>
                      H => rot
                      I => violett
                      J =>
                      K => 11
                      L =>
                      M => violett
                      N => rot
                      So habe ich das auch eingestellt.
                      GruÃ? Olaf
                      • realstarman
                        • 30.09.2012
                        • 1388
                        • Siegfried
                        • Gröbenzell
                        Ich habe im Moment dem Hebelarm so optimiert, dass er bei Maximalausschlägen etwas über 45° aus der Neutralposition dreht (auf Anraten mehrerer erfahrener Flieger). Damit ist der Arm etwas kürzer als ich ihn ursprünglich laut Anleitung hatte.
                        Im Moment ist mir wichtig, dass das Wummern weg ist, dass das Heck hält und direkt reagiert und dass die Drehrate "schnell genug" ist.
                        In etwa so wie in diesem Video: (http://youtu.be/eRJt1ojDAXE).
                        Mehr kann ich im Moment eh nicht erfliegen und würde das dann optimieren, wenn ich bei härteren Figuren merke, dass das Heck weggeht, etc.
                        Danke nochmal an alle für die Hilfe. Ich habe wieder viel gelernt.
                        Grüße,
                        Siegi
                        Funke: Jeti DC-16
                        Männa...
                        • realstarman
                          • 30.09.2012
                          • 1388
                          • Siegfried
                          • Gröbenzell
                          A => blau
                          N => rot
                          Danke!
                          Wobei es mir ja um das Setting fürs Heck ging. und das stelle ich an der Funke ein.
                          Grüße,
                          Siegi
                          Funke: Jeti DC-16
                          Männa...
                          • Almigurt
                            • 21.06.2010
                            • 2919
                            • Benjamin
                            Hi Siegi
                            Wenn du mehr Drehrate willst, erhöhe einfach mal den Rudd-servoweg im Sender
                            Benjamin
                            • realstarman
                              • 30.09.2012
                              • 1388
                              • Siegfried
                              • Gröbenzell
                              Hi Benjamin,
                              die volle Drehrate bei 60% Regleröffnung sieht man im Vide bei 2:35. Das ist mir eigentlich schnell genug - im Moment.
                              Wie wirkt sich der erhöhte Servoweg im Sender aus? Kann ja nicht mehr Ausschlag am Servo sein (Da bin ich schon am Max...).
                              Grüße,
                              Siegi
                              Funke: Jeti DC-16
                              Männa...
