Protos mit MVVS Motor
  • Onno
    Onno
    AW: Protos mit MVVS Motor
    Ich denke, dass der Einbau schon ein wenig schwierig wird,
    da der Motor bestenfalls saugend in`s Chassis passt.
    Daher fange ich erst an, wenn ich am WE (hoffentlich) genügend Zeit habe.
    Gruß, Onno
    • Karacho
      • 18.09.2010
      • 249
      • Alex
      • Ã?sterreich/Linz
      Bitte mach Fotos. Bin schon sehr neugierig.
      PROTOS 500 AC3X
      LOGO 400se V-Stabi
      Logo 600se V-Stabi
      • Onno
        Onno
        So, der Motor ist eingebaut!
        War gar nicht so schlimm.
        (Nachdem ich anderes gelesen habe, frage ich mich jetzt was die Kollegen da wohl veranstaltet haben?)
        Der Motor und sein Halter passen saugend in das PlasteChassis.
        Es muss nix bearbeitet werden.
        Außer dem Motor selbst:
        Der Motor hat zwei Wellenstümpfe!?!?, weshalb ich den überflüssigen entfernt habe.
        Leider sind die Bilder beim Eifügen in die Galerie hier im Forum sehr dunkel geworden. Hoffentlich erkennt man noch etwas.
        Erstmal mit der Protos mit dem Stockmotor:
        Dann die Motoren:
        Das Chassis von unten mit MVVS 8,0 / 950 Protos:
        Und ein letztes:
        Die Kabel vom Motor sind schön kurz, weshalb ich die JiveKabel im Chassis unterbringen konnte.
        Mit dem Skorpion hatte ich sie außen verlegt.
        a) weil sie aufgrund der Länge schlecht in`s Cassis passen
        b) bleibt die Kühlfläche des Jives frei und ist besser belüftet.
        Da der Regler aber keinerlei Neigung zum Warmwerden zeigte,
        habe ich diesmal alles in`s Chassis gestopft.
        Eins noch:
        Das Regleranschlusskabel liegt trotz des kleinen Spalts noch immer in der CassisMotorSpange. Nur habe ich es nicht, wie vorgeshen, mit Kabelbindern fixiert, sondern mit schwarzem Tape.
        Zwischen den Kabelbindern steht das Kabel immer ein Wenig auf, was ich wegen des Spaltmaßes hier nicht wollte.
        Wegen des beschxxxx Wetters steht die Erprobung noch aus.
        Ich hab ihn im Garten mal kurz hochgehoben, was auf einen leisen und ruhigen Motorlauf schließen ließ. Drehzahl nicht gemessen, war aber die niedrigste die mit 15 Z und 6S möglich war.
        Gruß, Onno
        Wie binde ich denn hier Fotos ein, die sich durch Anklicken öffnen/vergrößern lassen?:dknow:
        • Onno
          Onno
          Ich muss das jetzt mal probieren.
          Motorenvergleich:
          Naja, ein bisschen groß vielleicht
          • Almigurt
            • 21.06.2010
            • 2919
            • Benjamin
            So kleine Bilder bekommst du als Dateianhang hin. Die großen gehn über die [img] Funktion.
            Was erwartest du vom neuen Motor? Wozu wirst ihn benutzen? Etwa für 3s und riesenritzel?
            Wenn das klappt, könntest du deinen 3026er umwickeln...
            • lipper08-15
              Junior Member
              • 10.08.2011
              • 15
              • OWL
              Hi!
              Wie funktioniert der MVVS Motor im Protos denn? Hat er mehr Drehmoment als der Scorpion?
              Ich selbst fliege ein Stretch-Protos mit einem 13er Ritzel in niedrigen Drehzahlbereichen und bin auf der Suche nach einem neuen Motor. Paßt evtl. die lange Motorwelle aus dem Protos Tuningteilelager?
              Gruß, Michael
              Prôtos 500 stretch&stock
              Prôtos Mini&Max
              • don-omar
                • 15.09.2009
                • 1325
                • Berchtesgaden
                #37
                Was versprichst du dir von dem MVVS Motor ...*
                Und was haste da fürn Regler ***
                @ lipper,
                Kauf dir den neuen HK 3226-900. der häftigste Motor den den kriegen kannst.
                MFG Daniel
                Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
                • Side
                  • 12.02.2010
                  • 2850
                  • Alexander
                  • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                  #38
                  Zitat von don-omar Beitrag anzeigen
                  @ lipper,
                  Korrekt und den lässt Du Dir noch wickeln dann rockt die Luzi!!!!! Hab ich jedenfalls so gemacht
                  Alex
                  Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                  Mini Protos Stretch an 4S
                  Protos 500 Stretch an 6S
