prothese 500: Heck knackt
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    Hilfe
    Das Heck der prothese knackt beim auslaufen.
    Ein mal pro Heck-Umdrehung.
    Ich habe es jetzt schon 2x komplett auseinander gebaut und ich finde die Ursache nicht...
    Lager sind neu.
    Zum verzweifeln.
    Kennt das jemand?
    Benjamin
  • roehrig
    roehrig
    AW: prothese 500: Heck knackt
    Häää*?
    Hat er das schon letztes WE gemacht ? - Ist mir gar nicht aufgefallen.
    Es ist mir ein Rätsel, was Du immer mit Deinem Hubschrauber hast. Akku drauf und fliegen. Fertich.
    So jedenfalls ist es bei mir.
    • grinsekater
      • 07.07.2010
      • 1917
      • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
      Kenn ich. Schau mal ob der Riemen schön in die Zähne greift oder nicht richtig rein flutscht. Das sieht man wenn der Rotor langsan dreht und der Riemen sich "hebt" am Riemenrad.
      Peter
      [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
      [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
      • don_king
        • 23.11.2009
        • 2743
        Hast du das Alu Riemenrad?
        Bei mir war mal die Bohrung für die Welle ausgeschlagen...
        Gruß Stefan
        • Almigurt
          • 21.06.2010
          • 2919
          • Benjamin
          Knackt schon seit ewig und drei Tagen... Stört.mich halt
          Danke für die Tipps
          Werde Morgen nachsehen.
          Benjamin
          • roehrig
            roehrig
            Als ich vom Plaste aufs Aluheckriemenrad gewechselt habe trat das vom Peter beschriebene Problem auch auf. Riemen spannen und ein paar Flüge später: eingelaufen, alles passt.
            Vielleicht ist es auch die bei weniger werdender Drehzahl stockende Messinghülse in der Anlenkung.
            • Almigurt
              • 21.06.2010
              • 2919
              • Benjamin
              Mir fällt ein. Als ich am heckrotor geruckelt hatte wars kurzzeitig weg.
              Also ein Lager?... Aber die wurden doch erneuert!
              • realstarman
                • 30.09.2012
                • 1388
                • Siegfried
                • Gröbenzell
                Hast es jetzt schon rausgefunden, was es ist?
                Funke: Jeti DC-16
                Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
                Männa...
                • Almigurt
                  • 21.06.2010
                  • 2919
                  • Benjamin
                  IKEA könnte mir heute dabei leider nicht helfen .
                  Morgen isse dran!
                  • GoaHeli
                    • 19.10.2009
                    • 698
                    • German
                    ja ja die prothese.
                    !!! Wenn man das Heck zusammen schraubt, dann """bisschen""" z.B. Schraubensicherung (loctite) oder Wellenlager - Sicherung usw. an die stelle auftragen wo die Lager bei geschlossener Heckeinheit sitzten so das der Lager-innenring nicht durchdrehen kann!!! Glaube mir das ist die Lösung plus richtige Riemenspannung!!! Dieser Heli hat mir reines Kopfzerbrechen bereitet und viele schöne "Bastel" abende beschert.
                    LG Germi
                    • Almigurt
                      • 21.06.2010
                      • 2919
                      • Benjamin
                      Habe jetzt nochmal gesucht. Ohne Erfolg. Ich konnte kein Knacken mehr finden.
                      Vorgestern hat sie noch geknackt. Seitdem stand sie nur rum.
                      Ich denke, dass es was mit der kalten Umgebung zu tun hat.
                      Soll sie knacken. Solang sie fliegt...
                      • Onno
                        Onno
                        Wer "Sie"?
                        Die Prôtos?
                        Gruß, Onno
                        • Almigurt
                          • 21.06.2010
                          • 2919
                          • Benjamin
                          Der Prothese
                          hört sich aber auch doof an
                          • Marco_LEV
                            Marco_LEV
                            das knackende Geräusch hatte ich auch bei auslaufendem Rotor am Heck.
                            Wenn er nur noch langsam ausgedreht hat, konnte man es einmal pro Umdrehung hören. Habe dann den Hauptrotor von Hand gedreht und mit einem Schraubenzieher die hintere Riemenrolle mal nach links oder rechts gedrückt und das knacken war weg. Aber auch nur so lange, wie ich seitlich auf die Rolle gedrückt habe. Danach wars mir dann egal, da ich gesehen habe, das es nichts schlimmes ist.
                            Nach dem Umbau aufs 18er Riemenrad wars dann ganz verschwunden.
                            Evtl. mal das Heckrotorgehäuse lockern und nochmal lauschen obs besser wird.
                            Das Riemenrad hatte auch sichtbar seitlich Schlag, eierte leicht.
