Gibt es den Standard Riemen in 5mm Breite ??
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    da beim 500er streched mit 17er Ritzel der Reimen unter Last immer überspringt und ich das einfach nicht in der Griff bekomme, will ich wieder zurück auf Standard bauen. mit 430er Blätter.
    Gibt es den Standard Riemen auch in 5mm Breite ??
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
  • olaf12
    • 06.10.2010
    • 2539
    • Olaf
    • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
    AW: Gibt es den Standard Riemen in 5mm Breite ??
    Ich glaube nicht. Das haben die Ami's auch schon recherchiert:
    HeliFreak - View Single Post - 5mm wide belt for the stock Protos!
    GruÃ? Olaf
    • Tuning Tom
      Tuning Tom
      Solche Zahnriemen werden quasi von einem "Zahnschlauch" in gewünschter Breite abgeschnitten.
      Sollte im Grunde alles möglich sein, solange man es beim Hersteller so bestellt.
      Alles ein Frage der Mindestabnahmemenge...
      • realstarman
        • 30.09.2012
        • 1388
        • Siegfried
        • Gröbenzell
        Frage: Warum ist der 5mm Riemen besser? Bin jetzt mal naiv und denke, dass MSH den in 5mm liefern würde, wenn das optimal wäre?
        Grüße,
        Siegi
        Funke: Jeti DC-16
        Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
        Männa...
        • torro
          • 16.04.2009
          • 2505
          • Flo
          • MFC Mahlberg
          corrado hat ihn schon lange versprochen. aber gehen tut nix...
          GruÃ?, Flo
