[Plastikprotos 500] Minimal - potentialausgleich
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    da der Protos aktuell ohne Rotorkopf rumsteht, mache ich mir Gedanken ob ich nicht direkt einen Potentialausgleich einbaue. Diesbezüglich frage ich mich - erneut - ob es nicht ausreichend ist, eine Verbindung zwischen Masse (z.B. minus am BEast) und dem HEckrohr zu schaffen. Oder sollte man Motorplatte + Heckrohr + MAsse verbinden?
    Benjamin
    Zuletzt geändert von Almigurt; 31.10.2012, 12:56.
  • ThorstenB1978
    • 08.12.2011
    • 1365
    • Dachau, am Acker hinten links
    AW: [Plastikprotos 500] Minimal - potentialausgleich
    Sollte bauartbeding das Problem mit dem PA nicht schon eliminiert sein?
    Hast Du Probleme damit?
    Ich hab bei mir gar nichts diesbezüglich gemacht...
    Um auf Deine Frage einzugehen:
    Ich würde rein vom Bauch raus nicht auf´s Beast gehen.
    Hätte da Angst, das sich das negativ auf´s FBL auswirkt.
    Besser ist es mit Sicherheit wenn Du eine Verbindung zwischen dem Motorträger, dem Heckrohr und der Heckrotorwelle schaffst.
    PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
    MCPX, MCPX BL, NCPX
    Microbeast+Pro, DX9 BE
    • Almigurt
      • 21.06.2010
      • 2919
      • Benjamin
      Also mein brain hatte ab und an spontan einen Heck-zucker.
      Meine Heckrohr aufnahme ist nicht leitend.
      Das mit dem Anschluss ans Fbl System war nur so ein Gedanke, da der Stecker nahe am Heckrohr liegt.
      Aber vermutlich werde ich wohl ein Kabel ziehen müssen.
      Oder ich nehme zwei Kabel.. Eins vom heck ins - am beast, das zweite von der Motorplatte zum Empfänger -
      Oder verschlimmert sich so alles?
      Benjamin
      • ThorstenB1978
        • 08.12.2011
        • 1365
        Mein Tipp: Besorg Dir die leitende Heckrohraufnahme, schleif das Heckrohr im Bereich der Aufnahme ab und gut isses.
        MCPX, MCPX BL, NCPX
        • Almigurt
          • 21.06.2010
          • 2919
          • Benjamin
          Sind alles Kosten... Wenn meine aktuelle mal hin ist, wird's eine leitende.
          • ThorstenB1978
            • 08.12.2011
            • 1365
            ßhm... 8 EUR??
            Also ich würd lieber die 8 EUR investieren, als mich mit dem PA rumzuärgern. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden...
            Wie schon geschrieben, ich würd das FBL-System aus der Masseschleife rauslassen.
            Schaff eine Verbindung von der Motorplatte zum Heckrohr und vom Heckrohr zur Heckrotorwelle.
            Das machst Du am Besten, in dem Du die Kupferlitze vom Potentialausgleich zwischen Lager vom Heckrotor und Heckrotorchassis klemmst.
            Musst nur aufpassen das sich dort nichts verspannt, also Vorsicht
            MCPX, MCPX BL, NCPX
            • realstarman
              • 30.09.2012
              • 1388
              • Siegfried
              • Gröbenzell
              Leitet das Plastechassis? Wenn nicht, dann nützt die leitende Heckaufnahme nix. Auch ein Abschleifen des Heckrohrs nicht. (hab nen CFk-Protos, daher kann ich das nicht checken).
              Einfach mal die Ohm zwischen dem Heck-Riemenrad und der Motorplatte messen. Wenn das ein Plastikrad ist, evtl. über ein Alurad nachdenken...
              Grüße,
              Siegi
              Funke: Jeti DC-16
              Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
              Männa...
              • realstarman
                • 30.09.2012
                • 1388
                • Siegfried
                • Gröbenzell
                ... Und Bauchgefühl würde ich den PA möglichst weit weg vom FBL System führen. Das Problem ist nicht unbedingt Strom, der durch das System durchgeht sondern störende elektrische Felder, die durch eine Entladung in der Nähe abgehen.
                Grüße,
                Siegi
                Funke: Jeti DC-16
                Männa...
                • Monzo
                  Monzo
                  Jap, tut es beim Protos. Deswegen gibt es von MSH auch das leitende HeRo-Gehäuse und das Heckrohr, welches am Ende blank ist. Wurde irgendwann Standard-Bestandteil jeden Baukastens.
                  Habe meinen Protos letzten Winter aufgebaut (Plastik-Version). Da waren alle diese Teile dabei. Habe auch bisher keine Probleme mit statischer Aufladung *drei Mal auf den Tisch klopf*
                  • Almigurt
                    • 21.06.2010
                    • 2919
                    • Benjamin
                    Ich habe nochmal mein multimeter gezückt, auf ohm eingestellt und gemessen.
                    Von der Motorplatte zu denHeckrohr spannschrauben 0.08
                    Von den schrauben/motorplatte zum Kratzer im Heckrohr: 140 - 15(der Kratzer ist sehr klein)
                    Heckrotorwelle -- ohne Verbindung
                    Sollte ich was Unternehmen ?
                    • xelnaga
                      • 13.07.2009
                      • 511
                      • Victor
                      • fast ganz â?¬U
                      Wie Thorsten schon schrieb: eine lieze vom Kugellager zum Gehäuse...
                      Mit Alu Gehäuse hättest das prob. nicht...
                      Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
                      Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
                      Lg Vic
                      • roehrig
                        roehrig
                        Hast Du mal das Heck gelöst und aufs blanke Rohr gemessen ?
                        Guck mal, wie dick die Lackschichten sind, die in die Aufnahmen hinein ragen. Eventuell etwas Lack entfernen ?
                        Ich find das komisch: Onno und ich haben Deine Probleme irgendwie nicht. Und mein Bausatz ist im selben Monat gekauft wie Deiner. Onnos ist schon fast zwei Jahre älter. Gut, diverse Teile sind da schon neu geworden....bei mir und Dir allerdings auch. Wir sind alle nicht die schrottfreiesten Flieger....
                        • Almigurt
                          • 21.06.2010
                          • 2919
                          • Benjamin
                          Das wahre Problem: ich hab keine Teile für ein running System.
                          Deswegen verschlimmere ich gerade alles.
                          Bis auf sporadische brain- Heck Zucker habe ich keine Probleme.
                          Wenn das biest auch zuckt, kommt ein kabel ran.
                          • Tekknik
                            Tekknik
                            Hi Leute ich habe hier auch eine frage bezüglich potentialausgleich.
                            ich habe den gestretchten Protos mit blankem Heckrohr auf beiden seiten und natürlich das Alu riemenrad am Heck. Brauch ich da jetzt noch einen potetialausgleich?
