höhe ts bei 0° pitch
mit den in der anleitung angegeben gestängelängen (servo/ts) und dem servotyp S9650 kann ich die theoretische länge für meine DS-515M bestimmen. für die S9650 werden 28mm angegeben, da der drehpunkt bei den DS-515M ca. 2.25mm versetzt ist, gibt dies 30.25mm.
bevor ich nun alles so aufbaue und dann ev. feststellen muss, dass die höhe der ts bei 0° pitch nicht optimal ist, frage ich bhier nach.
wie bei euch die distanz der ts vom a) der seitenplatte oder b) vom stellring (siehe bild). was für +/- ° pitch und +/- ° zyklisch erreicht ihr damit?
alu rollenräder (MSH51122)
bei den alu-rollen hat es drei rollen mit kugellagern von 3mm innendurchmesser und eines mit 4mm. die original kunststoff-rollen haben alle kugellager mit 3mm innendurchmesser? ist für die heckrolle etwas neu?
johann
