Protos statische Aufladung ?
  • Schmidmi
    • 25.02.2012
    • 409
    • Bingen am Rhein
    Nachdem ich ja letzte Woche unfreiwillig die Crashresitenz des Protos testen durfte ( das Ergebnis entsprach den Befürchtungen :dknow habe ich beim Wiederaufbau gleich einige Teile aus der Tuningecke verbaut.
    So habe ich das schon vorhanden Carbon Heckrohr verbaut und Ihm heute, da ja bei Leibe keine Flugwetter ist, die Alurollen und Aluzahnrad fürs Heck gegönnt.
    Dann habe ich zu guter Letzt einen Funktionstest ohne Rotorblätter durchgeführt.
    Dabei ist mir aufgefallen das nun zwischen Heckfinne und Heckrohr kontinuierlich Funken überspringen.
    Ich kann nicht sagen ob dies in der Originalausstattung auch schon der Fall war.
    Ist dort etwas zu tun oder ist das Normal ?
    Ich habe schon öfter gelesen das man Kabel vom Chassis zum Heckrohr legen soll.
    Ist dies hier erforderlich ?
    Danke für Antworten und Erläuterungen.
    Michael
    MCPx BL, Mini Protos ,Protos 500 ,Goblin 500, Atom 7HV Ultimate, DX18
  • don_king
    • 23.11.2009
    • 2743
    AW: Protos statische Aufladung ?
    Da die Entladung zwischen Heckrohr und Finne passiert wird das nichts nützen.
    Ich habe deshalb einen dünnen Draht unter ein Heckwellenlager geklemmt und mit dem Heckrohr verbunden...
    Gruß Stefan
    • Schmidmi
      • 25.02.2012
      • 409
      • Bingen am Rhein
      Ok, vielen Dank. Sollte ich das sofort durchführen oder macht das beim Fliegen nichts?
      • tasse
        • 12.09.2011
        • 6061
        • Tassilo
        Ich hab den (Plastik-)Protos von hinten bis vorne durchgemessen. Ein Potenzialausgleich ist mMn. nicht nötig, da das Material ausreichend gut leitet.
        • Schmidmi
          • 25.02.2012
          • 409
          • Bingen am Rhein
          Nun ja, meiner ist jetzt von vorne bis hinten aus Carbon. Aber was bedeutet das nun?
          Sind die Funken nun egal oder verursachen die Probleme?
          • rubberduck80
            • 25.08.2011
            • 775
            • Ronny
            • West-Sachsen
            Ich sag mal so, der Draht kostet 0,01Eur!
            blabla...Heli...blabla
            • Schmidmi
              • 25.02.2012
              • 409
              • Bingen am Rhein
              Ja, schon. Mir geht es auch nicht um die Kosten. Ich versuche meine Helis auch optisch schön aufzubauen. Und da würde mich der Draht stören
              Nun kenne ich aber auch Immer noch nicht die Konsequenzen der statischen Aufladung.
              Kann mich mal jemand aufklären was die eventuellen Effekte sein können?
              • Side
                • 12.02.2010
                • 2850
                • Alexander
                • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                Ich habe einfach ein Aluheck drauf gemacht :-)
                CFK / Alu Heckrotorgehuse Protos 500 | Tuning Protos 500 | Tuning | MSHeli Protos
                Alex
                Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                Mini Protos Stretch an 4S
                Protos 500 Stretch an 6S
                • don_king
                  • 23.11.2009
                  • 2743
                  Ich hab Draht innen im Heckgehäuse verlegt, einfach vom Lagersitz zu einer blankgeschliffenen Stelle am Heckrohr.
                  Von aussen ist davon nichts zu sehen...
                  Gruß Stefan
                  • heli-commander
                    • 11.08.2011
                    • 1202
                    • Werner
                    • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
                    Also Funken habe ich bis dato noch nicht an einem Heli gesehen, aber Gesund sind diese bestimmt nicht. Durch diese Entladungen kann der Gyro oder auch andere elektronische Komponenten in Mitleidenschaft gebracht werden. Bei mir hat sich dieses durch ploetzliches Heckzucken um 30 Grad bemerkbar gemacht. Heckmechnik mit Draht zum Heckrohr und Heckrohr zum Motortraeger verbunden und das Problem war beseitigt. Ich wuerde so nicht weiter fliegen. Wer weiss was der Heli in der Luft macht
                    Gruss,
                    Werner
                    GruÃ?,
                    Werner
                    2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
                    • Schmidmi
                      • 25.02.2012
                      • 409
                      • Bingen am Rhein
                      Danke für die Erklärungen. Dann werde ich den dicken morgen mal verdrahten.
