ab und an zuckt die.Prothese.mit dem Heck...
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    Aber nur.1x, so.alle 4-5 Flüge.
    Sind das jetzt Entladungen!?[LEFT][/LEFT] ich glaube ich muss einen Potentialausgleich schaffen...
    Heckrohr zu Motor reicht doch aus....
    Nur wie? Meine Heckrohraufnahme ist.wohl nicht leitend.
    Lack vom Heckrohr.nschleifen, kabel ranlöten?
    Letztes Mal hatte ich das Kabel dann an die dicken Beilagscheiben bei den Motorplatten schrauben gelötet.
    Benjamin
  • BRACKdeSUD
    BRACKdeSUD
    AW: ab und an zuckt die.Prothese.mit dem Heck...
    Hab bei mir einfach ne dünne Schwarze Litze ca 4cm lang 2mm abisoliert und zwischen Carbon und Schraube vom heckrohrhalter geklemmt das andere Ende unter den servohalter am heckrohr geklemmt , vorher nen bisschen blank gekratzt , das ganze mit nem bisschen tesa unterhalb fast unsichtbar befestigt , und. Ruhe war
    Achso Motor , Minus oder sonstwas hab ich garnicht versucht ....
    • don_king
      • 23.11.2009
      • 2743
      Die nichtleitende Heckrohraufnahme gibts schon ewig nicht mehr.
      Zuerst würde ich mal nachmessen ob wirklich keine Verbindung vorhanden ist...
      Gruß Stefan
      • BRACKdeSUD
        BRACKdeSUD
        Meine soll angeblich auch leitend sein , isse aber nich ....
