Protos 700 Vorschläge Setup
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    Ich mach mir schon fleissig Gedanken für meinen nächsten Heli...
    Welche Servogröße passt denn da rein?
    Denkt ihr dass Stellmoment 110N/cm, Haltemoment 220N/cm an der TS und stellmoment 61n/cm haltemoment 130N/cm am Heck ausreichend sind?
    Benjamin
    Zuletzt geändert von Juky; 18.10.2012, 13:48. Grund: Titel angepa�t
  • don_king
    • 23.11.2009
    • 2743
    AW: protos 700 Servogröße
    Na stinknormale Standard-Servos wie in jedem anderen 700er.
    Auf den Fotos sind die Savox HV verbaut...
    Gruß Stefan
    • seijoscha
      seijoscha
      Was soll da schon für eine Größe rein außer Standard?
      Angesagt sind natürlich HV Servos sind aber sicherlich kein Muß !
      • Almigurt
        • 21.06.2010
        • 2919
        • Benjamin
        Standard ist 40*20*40?
        Also wieder hbs von graupner :-)
        • Canolito
          Canolito
          Wenn wir schon bei den Protos700 fragen sind:
          weiss jemand im welchem KV Bereich der Motor sein muss?
          Ich hab da eben nen guten Arbeitslosen 700er Motor 515KV, der nen Kumpel von mir unbedingt haben möchte. Aber falls der ideal wäre für den Protos, dann gebe ich den nicht her
          Könnte ja sein, das es vielleicht schon jemand weiss betreffend KV.
          Danke
          Gianni
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            Uwe hatte mal was von einem 4535 geschrieben, der müßte 550kV haben
            Juky
            • ueber30
              Mr. Protos
              • 22.09.2006
              • 2690
              • uwe
              • 37247 GroÃ?almerode
              Zitat von Juky Beitrag anzeigen
              Juky
              Der soll zumindest in dem Prototyp verbaut sein der aktuell geflogen wird....mehr weiß ich auch nicht.
              Aber ich denke das Motoren mit 500-550 KV in dem 700er seinen Platz finden.
              Gruß,Uwe
              Protos 500
              Protos 700...noch V1
              DX9
              • Almigurt
                • 21.06.2010
                • 2919
                • Benjamin
                Also dann nehm ich wohl ersmtal einen hyperion 4035-560, 3x hbs 870, 1x hbs 790 mit "schwerlastarmen" ein GT5 oder Brain.
                Dazu noch ein Jeti spin pro 125 Opto und als Versorgung einen 2s lifepo4. Dann isset günstig :-)
                Für son slowflyer wie mich sollte diese Kombi im Rahmen des erträglichen liegen.
                Ich Bolze bestimmt niemals durchs Gelände.
                Wenn MSH jetzt natürlich einen YGE ins PAckerl reinlegt, dann freu ich mich.
                Benjamin
                • ueber30
                  Mr. Protos
                  • 22.09.2006
                  • 2690
                  • uwe
                  Warum nimmste nicht nen Fusion Hawk Regler...dann sparste noch mal 120 €...den würd ich z.B. nehmen.
                  Gruß,Uwe
                  Protos 500
                  DX9
                  • Almigurt
                    • 21.06.2010
                    • 2919
                    • Benjamin
                    Der hat ja ein Gebläse drauf
                    • ueber30
                      Mr. Protos
                      • 22.09.2006
                      • 2690
                      • uwe
                      Das wirst Du bei Dir nur nie laufen sehen
                      Gruß,Uwe
                      Protos 500
                      DX9
                      • Almigurt
                        • 21.06.2010
                        • 2919
                        • Benjamin
                        Regelt der den gut?
                        Klar wirste.. Ich schraub es ab und schraub es hinten an die Prothese schaltbar als speedboost.
                        • Daniel K.
                          Daniel K.
                          Das ist der selbe Regler wie der Roxxy nur umgelabelt!!!
                          Also Ja!!!
                          Bei mir kommen auch die Graupner Hv,s dran, sind ja zur Zeit nicht zu schlagen Preis/leistung mäßig!!!
                          Gruß Daniel
                          Zuletzt geändert von Gast; 18.10.2012, 12:10.
                          • Almigurt
                            • 21.06.2010
                            • 2919
                            • Benjamin
                            Gehen gut
                            Hab sie im x50..
                            • Daniel K.
                              Daniel K.
                              Ja das hört man ja von mehreren, also muss da ja was dran sein!!!
                              Ich werde sie auf jeden auch testen!
                              Und wenn mir die Combo nicht gefällt mit YGE dann kommt auch ein Fusion Hack rein.
