Mini Protos und MKS DS95 Servos
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    möchte meinen hoffentlich bald eintreffenden Mini Protos Carbon mit den bereits vorhandenen MKS DS95 an der TS und
    dem MKS DS95i am Heck ausrüsten.
    Irgendwo hab ich gelesen, dass die MKS 95 an der TS von den Löchern her nicht ordentlich passen und Adapter verwendet
    werden. Kann das jemand bestätigen oder weiß jemand um welche Adapter es sich handeln soll ?
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    AW: Mini Protos und MKS DS95 Servos
    Ich hab die baugleichen KDS N300 drin.
    Der Protos ist ja für 2Loch und 1Loch Servos vorbereitet...
    Ich hab die 1Loch genommen... die Höhe ist ja Variabel.
    Passt also!
    • BladeMaster
      • 10.09.2011
      • 3372
      • Dirk
      Passt also!
      Danke für den Hinweis !
      Die MKS Servos haben ja keine Dämpfergummis oder dergleichen.
      Hast Du bei der Montage diesbezüglich irgend etwas "zwischengelegt" oder den kleinen "Metallflansch" vom Servo einfach auf den "Träger" geschraubt ?
      • Side
        • 12.02.2010
        • 2850
        • Alexander
        • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
        die mks passen problemlos rein in den Mini. auch in die doppellöcher. musst nur beide Seiten gleichmäßig anziehen und nicht nur erst eine Seite und die schrauben zu Beginn etwas schräg zur Mitte anstellen.
        Gruß Alex
        Blade MCPX BL + Nano CPX BL
        Mini Protos Stretch an 4S
        Protos 500 Stretch an 6S
        • Bernhard Kerscher
          • 26.04.2010
          • 3318
          • Bernhard
          Hallo, nix dazwischen, einfach anschrauben.
          • BladeMaster
            • 10.09.2011
            • 3372
            • Dirk
            Noch eine Frage zu dem lt. Anleitung angegebenen Abstand von 15mm für die Kugelköpfe bei den TS Servos.
            Passt das auch bei FBL und dem BeastX bei der 6° Einstellung inkl. blauer LED ?
            • Boogie80
              • 08.02.2011
              • 63
              Hat bei mir gepasst mit Hitec 5065mg und deren Doppelruderhörnern im äußeren Loch. Ich komme damit gerade in den blauen Bereich.
              Christian
              Goblin 380, Goblin 500, Diabolo, Goblin 700
