Mini Protos Carbon Fragen
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    hab mir einen Mini Protos Carbon bestellt und möchte diesen FBL fliegen.
    Gibt es da evtl. einige Teile die man aus dem Kasten besser nicht verwendet und gegen andere Teile tauschen sollte?
    Gruss,
    Dirk
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    AW: Mini Protos Carbon Fragen
    Den Paddelkopf
    Spaß beiseite: nein
    • Sedlor
      Sedlor
      Du könntest überlegen ihn direkt als Stretch aufzubauen, das lohnt. Wobei es auch geil ist das später zu machen und sich über den Unterschied zu freuen...
      Ansonsten sieht der low FBL Kopf einfach super aus (der Heli wird flacher, das unnütze Loch für die Paddelstange verschwindet), ändert aber praktisch nichts am Flugverhalten.
      Falls du 4s fliegen willst geht das auch mit dem Stock Motor, dann brauchst du aber das 15er Ritzel. Besser wäre das 14er, aber das hat es bei vielen wohl schon zerbröselt weil es zu dünnwandig ist.
      Mehr fällt mir grad net ein
      • BladeMaster
        • 10.09.2011
        • 3372
        • Dirk
        Stretchen wollte ich erst mal nicht.
        Das mit dem niedrigen Fbl Kopf hört sich gut an, hast Du evtl. mal einen Link zu diesem Kopf?
        • Sedlor
          Sedlor
          Die Teilenummer ist MSH41103, gibts z.B. hier: RC Hubschrauber Ersatzteile / Tuning MSHeli Protos 450 Alle Typen mini Protos - Rotorkopfzentralst?ck f?r FBL gnstig kaufen - im Modellbau Online Shop Litronics2000
          Hmm ok ausgerechnet bei meinem lieblingsshop gerade nicht lieferbar. Aber google einfach nach der Teilenummer, da wirst du fündig! Und wie gesagt, das Teil ist reine Kosmetik, aber wie ich finde ein Muss!
          Zuletzt geändert von Gast; 09.09.2012, 19:28.
          • BladeMaster
            • 10.09.2011
            • 3372
            • Dirk
            Danke für den Link/Teilenummer.
            Wären das hier die passenden Stretch Teile, bin grad am überlegen doch gleich diese zu verbauen?
            RC Hubschrauber Ersatzteile / Tuning MSHeli Protos 450 Alle Typen mini Protos - Stretch-Kit ohne Rotorbl?tter gnstig kaufen - im Modellbau Online Shop Litronics2000
            Die Stretchversion kann man doch sicher auch mit 325mm Rotorblättern fliegen oder gibt es dann Nachteile?
            Habe dieses Set bestellt, ist da eigentlich ein pasendes Motorritzel dabei?
            MiniProtos Modellhubschrauber - im Modellbau Online Shop Litronics2000
            Grad gesehn, 16Z wird mitgeliefert, ist das für mittlere Drehzahlen bei 3S brauchbar oder besser gleich ein 15Z bestellen?
            Zuletzt geändert von BladeMaster; 09.09.2012, 19:45.
            • Sedlor
              Sedlor
              Jo das passt. Kannst auch mit kurzen Blättern fliegen, ohne die "großen" Vorteile des Stretch dann halt.
              Ich hab das 16er geflogen bis ich auf Stretch mit 4s umgebaut hab. Hatte damit 2350 und 2820 rpm bei 60% und 70% im govstore Modus, damit war ich soweit happy, nix überhitzt oder so.
              • BladeMaster
                • 10.09.2011
                • 3372
                • Dirk
                Danke für die Infos!
                • Jeronimoo
                  Jeronimoo
                  Mit dem Tiefen kopf Sparste gewicht! ganze 2gramm oder so
                  Spaß bei seite aber wenn die Rotorebene näher am Schwerpunkt ist wird der Heli wendiger. Ist ein angenehmer Vorteil aber dankt v-stabi nicht mehr alszunötig. Auch wenns Pervers gut aussieht
                  Ron
                  • Side
                    • 12.02.2010
                    • 2850
                    • Alexander
                    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                    Ich könnte Dir noch die Radix Heckrotorblätter empfehlen:
                    -= freakware GmbH =- Radix Heckrotorbl?tter 59mm (Curtis Youngblood) CYB-59
                    Die bringen einiges mehr an Druck am Heck.
                    Und wie die Vorredner schon sagten:
                    Stretch und 4S und die Kiste geht richtig gut.
                    Alex
                    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                    Mini Protos Stretch an 4S
                    Protos 500 Stretch an 6S
