NEU: zwei verschiedene Taumelscheiben von Uwe Gerber für den Protos
  • Aleusius
    • 24.05.2011
    • 2012
    • caren
    • Rhein-Main
    habe soeben meine zweite präzisions Taumelscheibe für dem Protos 500 von Uwe Gerber bekommen.
    Die erste Version hat ein hochbelastbares Lager. Ist aber optisch auch recht massiv. Deshalb habe ich um eine filigranere gebeten, die dann aber auch ein etwas kleineres Hauptlager hat.
    Die "neue" Ts ist wie gewohnt absolut spielfrei und passt saugend auf die Hauptrotorwelle. Fliegt sich perfekt, wie die erste Version, ist hat nur etwas schöner, wie ich finde.
    Anbei die Bilder zum Vergleich.
    Caren
    Protos, Diabolo L
    Voodoo 700 & 400
  • SebastianK
    • 13.04.2010
    • 1125
    • Sebastian
    • Bad Neuenahr
    AW: NEU: zwei verschiedene Taumelscheiben von Uwe Gerber für den Protos
    Ich habe mit Uwe in Dietzenbach gesprochen. Hat mir die neue Taumelscheibe gezeigt, wollte sie aber nicht rausrücken.
    Er meinte die neue müsste erstmal getestet werden, da es ein kleineres Lager ist als bei der alten. Aber dafür von der Größe der Taumelscheibe wie die originale. Da es sich um ein Keramiklager handelt, sollte eigneltich nicht passieren, aber er wollte sie erst noch testen lassen.
    Gruß Sebastian
    JR XG14
    PSG Zenyt
    • Aleusius
      • 24.05.2011
      • 2012
      • caren
      • Rhein-Main
      Hallo Sebastian,
      stimmt, es gibt noch keine Langzeiterfahrungen... Deshalb ist Uwe natürlich vorsichtig, da er für Qualität bekannt ist.
      Aber wie du schon schreibst, vertraue auch ich dem neuen Keramiklager. Den Rest wird die Zeit zeigen
      Caren
      Protos, Diabolo L
      Voodoo 700 & 400
      • Almigurt
        • 21.06.2010
        • 2919
        • Benjamin
        Wieviel Grad zykl. lässt die ts denn zu bevor sie an der hrw anläuft?
        Benjamin
        • Aleusius
          • 24.05.2011
          • 2012
          • caren
          • Rhein-Main
          Hi Benjamin,
          ich kann es selber kaum glauben, aber da ich das MB gestern noch mit Bevel Box eingestellt habe, hier die Werte:
          Pitsch: Positiv 16 Grad, Negativ 14 Grad
          Zyklisch: 11 Grad da war aber noch etwas Luft....
          Wobei das die Maximalwerte zum einlernen sind.
          Caren
          Protos, Diabolo L
          Voodoo 700 & 400
          • Almigurt
            • 21.06.2010
            • 2919
            • Benjamin
            Haben will... Wo bekomm ich die?
            Benjamin
            Edith will wissen ob du 16/14 Grad gewollt, oder. Bedingt durch Mechanik eingestellt hast?
            Zuletzt geändert von Almigurt; 09.08.2012, 12:01.
            • Onno
              Onno
              ich habe mit der Stock-TS +-15° und 9 oder 10° zyklisch hinbekommen (Plaste only).
              Fliegt jedenfalls das Ding!
              Gruß, Onno
              • Aleusius
                • 24.05.2011
                • 2012
                • caren
                • Rhein-Main
                Benjamin
                ganz einfach: ich hatte Bedenken, od das nicht doch zuviel des Guten ist.... deshalb habe ich unten nicht alles rausgeholt... wollte aber dennoch mal testen wie die16° sich so anfühlen.
                ßbrigens, habe ich auch den Plaste Rahmen.
                Caren
                Protos, Diabolo L
                Voodoo 700 & 400
                • SebastianK
                  • 13.04.2010
                  • 1125
                  • Sebastian
                  • Bad Neuenahr
                  Gibt es inzwischen Neuigkeiten zu der Taumelscheibe.
                  Gruß Sebastian
                  JR XG14
                  PSG Zenyt
                  • don-omar
                    • 15.09.2009
                    • 1325
                    • Berchtesgaden
                    Warum kauft ihr ihr denn da eine TS *
                    Hab nach 3 Jahren immer noch die erste TS und die ist absolut spielfrei....
                    MFG Daniel
                    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
                    • Aleusius
                      • 24.05.2011
                      • 2012
                      • caren
                      • Rhein-Main
                      ja es gibt Neuigkeiten: Nach nunmehr so ziemlich genau 18 Stunden reiner Flugzeit und zwei Crashs ist die neue Taumelscheibe wie am ersten Tag! ßberhaupt gar kein Spiel und ganz leichtgängig.
                      Top Qualität, auch in der Low Profile Version
                      Caren
                      Protos, Diabolo L
                      Voodoo 700 & 400
                      • realstarman
                        • 30.09.2012
                        • 1388
                        • Siegfried
                        • Gröbenzell
                        Was ist denn jetzt der Grund für die Taumelscheibe? ist die irgendwie anders/besser als de originale?
                        Grüße,
                        Siegi
                        Funke: Jeti DC-16
                        Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
                        Männa...
                        • Aleusius
                          • 24.05.2011
                          • 2012
                          • caren
                          • Rhein-Main
                          Hallo Siegi,
                          ganz einfach, sie ist wirklich spielfrei! Die Originale hatte bei mir und vielen anderen schon nach ca. 50 Flügen deutliches Spiel.
                          Caren
                          Protos, Diabolo L
                          Voodoo 700 & 400
                          • luckyamd
                            luckyamd
                            Ich habe mir für meinen Protos auch die Taumelscheibe von Uwe bestellt und muß sagen 1a Qualität !
                            Gruß Klaus
                            • realstarman
                              • 30.09.2012
                              • 1388
                              • Siegfried
                              • Gröbenzell
                              Wo gibt's die denn? finde die nirgends. Ja, ich habe google benutzt... bringt mich auf heli-worx.de und dort finde ich nix für den Protos...
                              Grüße,
                              Siegi
                              Funke: Jeti DC-16
                              Männa...
