wieso, fehlt doch im schlimmsten Fall nur ein Adapter.....
protos500 stretechen.
AW: protos500 stretechen.
mmh..schon doof, dass die ne Welle beilegen anstelle wie sonst üblich den Adapter..Ob das jetzt generell so ist, bzw die das für zukünftige Kits geändert haben, kann ich Dir nicht sagen.
Aber hab keine Angst davor die Welle aus dem Motor zu tauschen. Wenn man sich dafür Zeit nimmt und vorsichtig arbeitet, dann geht das recht sorglos. Eventuell muss man hier und da ein wenig drücken um die Lager rauszubekommen - evtl. mit nem Hammer und Dorn ganz vorsichtig mit kleinen sanften Schlägen rausklöppern...
Vince[FONT="Comic Sans MS"]Logo700xx - Diabolo700 - EXO500 - Warp360 - T14SG[/FONT]
Na ich weiss nicht so recht..
ch muss so vorgehen oder?
SprengRing ab, glocke+ Welle vom stator ziehen
Dann die klemm schraube lösen, welle entfernen.
Neue Welle rein, alles wieder ran, fertig...
Ok.. Aber wie passe ich die höhe der Welle an? Wieviel spiel darf das ganze haben? Ohje
cubalibreee
Hab erst eine Welle an einem Scorpion 4025-890 gewechselt. Also mit Hammer und Dorn machte ich da nix! Erst auf Arbeit mit einer Großen Kniehebelpresse oder im Privatgebrauch ein großer Schraubstock vielleicht...
Die Welle sollte dann wieder eingeklebt werden und mit der Madenschrauben gesichert werden...
Das Spiel bzw die Presstiefe der neuen Welle einstellen ist kein Akt...
Du könntest aber evtl auch den Weg über den Backofen gehen...
Edit:
Zuletzt geändert von Gast; 25.07.2012, 10:39.
Hach das sieht ja einfach aus. Ich werd's mal probieren..
Zum Spiel Glocke-Stator meine ich: da das Zeug ja heiss wird, lieber ein klein wenig Spiel einbauen da sich Metalle ausdehnen. Ich kann mir vorstellen, dass die Lager sonst nicht lange halten.
Ich werde berichten ob der Motor danach noch geht...
Gruß, Benjamin
Es ging tatsächlich genau so gut wie in dem Video.
Ein beherzter Schlag und die alte Welle war lose.
ßußerst nervig war der alte sprengring. Den musste man tatsächlich ab sprengen.
Der Wellen Umbau hat mich fast 2h gekostet.. 75% davon das entfernen des alten sprengringes.
Beim kit fehlen die wellenscheiben.
Als ich nach Ersatzteilen geschaut habe , fiel mir auf, das der 3026 880 bei scorpion unter discontinued zu finden ist. Wird der nimmer gebaut? Was kommt dann in den protos rein?
Also ich hab mein Proton im Jän. gestrecht und ich hatte auch die lange Welle statt den Adapter.Zitat von Vincent Beitrag anzeigenmmh..schon doof, dass die ne Welle beilegen anstelle wie sonst üblich den Adapter..Ob das jetzt generell so ist, bzw die das für zukünftige Kits...
Soviel dazu.Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
Lg Vic
Ich hatte zum Glück den Adapter schon vor dem stretchen weil ich ungestretcht auch nur das 14er Ritzel drauf hatte
Hab aber auch erstmal doof geguckt als ich beim Auspacken die Welle entdeckt hatte
Hundertster Beitrag
PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
MCPX, MCPX BL, NCPX
Microbeast+Pro, DX9 BE
Onno
Hat schon mal jemand den Prôtos zu einem "richtigen" 500ter gestreched?
Also mit 500mm Blättern?
Bevor es das Strech-Kit gab, hab ich hier irgendwo gelesen, dass sich Leute damit beschäftigt haben.
Gruß, Onno
