Protos 500 - Heckrotorblatthalter haben Spiel
  • pearli
    pearli
    Hallo zusammen !
    Ich fliege mit dem Protos 500 jetzt schon über ein Jahr. Letzte Woche habe ich festgestellt, dass ich die Heckrotorblatthalter um ca. 5mm nach aussen ziehen kann.
    Habe die Montageanleitung und die 2 Kugellager (pro Blatthalter) gecheckt. Sowohl auch die Länge der Blatthalterschrauben.
    Alle Maße sind korrekt ...
    Kennt jemand von euch auch dieses Problem ? :dknow:
    Eigentlich ist es ja nicht schlimm, da die Heckrotoren ja nach aussen ziehen...
    Aber so richtig wohl ist mir nicht dabei....
    Was meint Ihr dazu bzw. ist das bei euch auch so ? Verwendet ihr Beilagscheiben ?
    Zuletzt geändert von Babbsack; 18.07.2012, 20:31.
  • Heliboy2209
    Heliboy2209
    AW: Heckrotorblatthalter haben spiel
    Jo is bei mir auch so,und bei einem Wildfliegerkollegen auch,scheint normal zu sein
    • roehrig
      roehrig
      AW: Protos 500 - Heckrotorblatthalter haben Spiel
      Zitat von pearli Beitrag anzeigen
      Hallo zusammen !
      Hmmmm.......
      Musst halt nur gucken, ob es sich zentriert...
      • Heliboy2209
        Heliboy2209
        Zitat von roehrig Beitrag anzeigen
        Heckrohrblatthalter *?
        Wo haste das denn gelesen ?
        • Sairon
          • 26.08.2011
          • 29
          • Johann
          • Töging a. Inn / MFC Mettenheim
          Mit 5mm übertreibst du zwar, ist aber normal. Das kommt daher, dass man die Blatthalter auf den Kugellagern verrutschen kann. Verkleben wäre eine Option wenn's stört, wird aber blöd wenn man Lager wechseln will...
          Ich nutze die Alu-Heckblatthalter, da bewegt sich gar nix.
          Grüße, Johann.
          Zuletzt geändert von Sairon; 20.07.2012, 02:08.
          • Frank D
            Frank D
            Also im normalen Blatthalter ist das Spiel wohl normal, aber MSH bietet einen Umbausatz an in dem ein Drucklager verbaut wird, da dürfte dann kein Spiel mehr sein.
            Gruß Frank
            • neutronenstern
              neutronenstern
              Stimmt, die Drucklagerblatthalter haben so gut wie gar kein Spiel.
