Gestretchter Plastikprotos
  • ThorstenB1978
    • 08.12.2011
    • 1365
    • Dachau, am Acker hinten links
    Hallo die Damen und Herren,
    ich weiß, ich hab neulich erst geschrieben das ich meinen Protos nicht stretchen möchte aber irgendwie lässt mich das Thema nicht mehr los...
    Wie es schon im Titel steht geht es um einen Plastikprotos.
    MSHeli gibt ja an, das das Kit nur für die CFK-Version gedacht ist, es soll aber wohl für die Plastikvariante genauso gehen.
    Ich würde gern von Euch erfahren, was Ihr mit dieser Konfiguration für Erfahrungen gemacht habt und auf was man achten sollte.
    Damit meine ich schon beim Aufbau und auch später bei den Verschleißteilen.
    Grüße aus Bayern,
    Zuletzt geändert von ThorstenB1978; 18.06.2012, 12:05.
    PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
    MCPX, MCPX BL, NCPX
    Microbeast+Pro, DX9 BE
  • Maik95
    • 03.02.2007
    • 476
    • Josef
    AW: Gestretchter Plastikprotos
    ich fliege den Plaste als Stretch mindestens seit 50 Flügen ohne Probleme.
    Auch ohne oberes Stützlager,allerdings mit "zarter" Riemenspannung.
    Gruß Josef
    • neutronenstern
      neutronenstern
      ich fliege den CFK 500 stretch auch ohne das Stützlager.
      Ich sehe nicht ein, Geld für ein Teil auszugeben, das regelmässig verreckt - trotz Pflege.
      • ThorstenB1978
        • 08.12.2011
        • 1365
        Was heißt "zart"? Viel kann ich bei mir jetzt nicht drücken...
        MCPX, MCPX BL, NCPX
        • neutronenstern
          neutronenstern
          ich kann meinen, auf der rechten Seite des Helis, vorne ca. 15mm eindrücken.
          • don-omar
            • 15.09.2009
            • 1325
            • Berchtesgaden
            Hab meinen Motor so weit wie möglich richtung HZR geschoben und der Riemen ist sehr stramm... hab sogar den Riemen versetzt damit ich am Motor mehr zum schieben hab. Allerdings fliege ich ein 17er Ritzel... werd heute die langlöcher vom Motor auffräsen, damit dieser weiter verschhieben geht ...
            MFG Daniel
            Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
            • ThorstenB1978
              • 08.12.2011
              • 1365
              oh oh...
              bei mir sinds ungestretcht vielleicht 2mm...
              Klar, in diesem Thema gehts um die Stretchversion aber sollt ich da vielleicht jetzt schon was ändern, solang ich noch ungestretcht flieg??
              MCPX, MCPX BL, NCPX
              • neutronenstern
                neutronenstern
                kommt mir ziemlich stramm vor .
                Hast Du im Bereich des Motorritzels viel Riemenabrieb?
                • ThorstenB1978
                  • 08.12.2011
                  • 1365
                  Wo seh ich das? Aufgefallen ist mir noch nichts...
                  Das Einzige was ich bemerkt hab ist der Abrieb von den Alu-Riemenrollen
                  MCPX, MCPX BL, NCPX
                  • ThorstenB1978
                    • 08.12.2011
                    • 1365
                    Stretch-Kit ist bestellt
                    MCPX, MCPX BL, NCPX
                    • Maik95
                      • 03.02.2007
                      • 476
                      • Josef
                      Soll heißen nicht sehr stramm,fliege aber auch nur mit 1750,1950,2200 U/min am Kopf.
                      Gruß Josef
                      • ThorstenB1978
                        • 08.12.2011
                        • 1365
                        So, mein Stretchkit ist gestern geliefert worden und ich hab´s auch gleich verbaut
                        Jetzt hab ich nur das Problem, das trotz moderater Riemenspannung das ganze System etwas schwergängig läuft...
                        Kann es sein, das der breitere Riemen in Verbindung mit den Alu-Rollen sich erst "einlaufen" muss?
                        Das 14er Ritzel hatt ich vorher schon drauf und ist mitlerweile sehr leichtgängig.
                        MCPX, MCPX BL, NCPX
                        • don-omar
                          • 15.09.2009
                          • 1325
                          • Berchtesgaden
                          Was heißt schwergängig??
                          stellt den heli hin und dreh von hand mal die hauptrotorblätter...
                          Wieviel Umdrehungen schaft der hauptrotor??
                          MFG Daniel
                          • ThorstenB1978
                            • 08.12.2011
                            • 1365
                            Eine halbe, höchstens eine... Kommt drauf an, wie fest ich anschieb!
                            Vor dem Stretchen lief er genauso leicht wie der Rex von meiner Freundin!
                            MCPX, MCPX BL, NCPX
                            • neutronenstern
                              neutronenstern
                              na Du musst schon richtig andrehen. Dazu von oben an dem Rotorkopf greifen und diesen drehen. Normal wäre man bei 2 1/2 bis 3 Umdrehungen.
