Protos 500, Flugzeit
  • grinsekater
    • 07.07.2010
    • 1917
    • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
    AW: Protos 500, Flugzeit
    Zitat von Heliboy2209 Beitrag anzeigen
    Hmm die hab ich auch,aber selbst bei meinen 1800upm kann ich keine 10 min fliegen
    Ok, hätte noch schreiben sollen das ich eher ruhig fliege und mich im moment darauf konzentriere die kurven usw möglichst sauber zu fliegen. Ausserdem ist mein Motor nicht ganz Original.
    Peter
    [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
    [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
    • Babbsack
      • 07.07.2001
      • 7449
      • Mike
      • CGN
      Zitat von tasse Beitrag anzeigen
      Fliegst Du die Akkus dann auf einmal oder auf zweimal leer? Weil - damit bist Du ja EEEEEWWWWIIIIGGG in der Luft.
      Na, ich muss immer mit Schutzkleidung fliegen... So ab 12 Minuten fliegen die ersten Tomaten und faule Eier! Ab 16 Minuten heißt es dann leider nicht mehr wie bei Monty Python "Aber jeder nur einen Stein!".
      Fliege 3300mAh Akkus bis auf 20% leer (2640mAh / 130mAh pro Minute = 20 Minuten).
      • tasse
        • 12.09.2011
        • 6061
        • Tassilo
        So kenn ich das! Und vorher geht schon das Geraune los "kommt der irgendwann mal wieder runter?"
        • Babbsack
          • 07.07.2001
          • 7449
          • Mike
          • CGN
          Muss immer schauen, ob die Kollegen nicht doch zufällig eine Schrotflinte im Kofferraum liegen haben...
          • SoloPro
            • 09.01.2011
            • 2209
            • Norbert
            3300mAh? Aber dann 5S, oder? Musst du für die 5S noch den Motor/ Ritzel anpassen. Welche Kopfdrehzahl hast du?
            Gruß Norbert
            Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
            • Babbsack
              • 07.07.2001
              • 7449
              • Mike
              • CGN
              Gruß Norbert
              6S nano-tech mit 13er Ritzel bei 1400upm
              • Snowman2
                Snowman2
                Ich habe mal eben bei mir nachgeschaut:
                194mAh / min mit einem 4000er Akku und ca. 1700 U/min und gestretcht. Weiter runter mit der Drehzahl geht bei mir nur mit kleinerem Ritzel.
                Bei 20min würde ich also 3881mAh aus dem Akku ziehen.
                Zuletzt geändert von Gast; 19.06.2012, 18:52.
                • Radu
                  • 20.01.2010
                  • 325
                  • Radu
                  • München West / FFB
                  Mein Stock CFK Protos (Roxxy 60 + 15 Ritzel) verbraucht je nach Flugstil zwischen 185 und 250 mAh/min. Normaler Flug mit loops / rollen / turns / usw. und ein bissen speeden liegt durchschnittlich knapp unter 200 mAh/min
                  Grü�e,
                  Radu
                  Prôtos | Logo 600 SE @ T8 + IISI
                  • Aleusius
                    • 24.05.2011
                    • 2012
                    • caren
                    • Rhein-Main
                    habe auch mal nachgerechnet. Ich verbrauche 210mah/Minute. Aber ich fliege 4S. Kann man das umrechnen?? Oder ist 4S und 6S verbrauchsmäßig nicht vergleichbar?
                    Caren
                    Protos, Diabolo L
                    Voodoo 700 & 400
                    • neutronenstern
                      neutronenstern
                      Ich verbrauche ca. 285-330mah/min. bei gemischten Drehzahlen 1700-2100-2500.
                      Ich fliege gern ma mit Vollpitch durch die Gegend .
                      • roehrig
                        roehrig
                        Unter 230 mAh/min bei "weiträumigem Schweben".
                        Flugzeit immer über 10 Min (Rekord sind 13Min)
                        1850U/min Kopfdrehzahl mit Paddelkopf
                        7S A123/2300mAh
                        Mit 2600U/min sinds dann aber nur noch 7-max9 Minuten.
                        Fliege meist nur mit der niedrigeren Drehzahl, außer bei viel Wind (also wirklich viel Wind), weil er mir dann zu schlapp ist. Oder ich bin dafür zu langsam....
                        Mein Timer steht auf 9Min und danach lade ich so zwischen 1800 und 2000mAh nach.
                        • Radu
                          • 20.01.2010
                          • 325
                          • Radu
                          Meinen besten Verbrauch habe ich gestern geschafft, beim Rundflug in allen Lagen üben... 178mAh/min und somit 12 min geflogen. Drehzahl bei ~2k UPM, aber nur Rundflug und durch Turns/Flips die Richtung ändern. Mein "Program" war jeweils 3 Linke- und 3 Rechtskreisen (Normal, Heck, Normal Inverted und Heck Inverted) und dann wieder von Vorne anfangen. 15er Ritzel, 60er Roxxy, 2650 Zippy.
                          Grü�e,
                          Radu
