Noch zwei Fragen :D
  • tasse
    • 12.09.2011
    • 6061
    • Tassilo
    Noch zwei Fragen :D
    Guten Abend die Herrschaften (wozu auch Damen zählen)
    Nachdem ich das durch Kaltverformung entstandene Loch in meiner persönlichen Mittelklasse ja nun mit einem Plastikprotos gestopft habe, erkenne ich, dass sich konstruktionsbedingt ein paar Fragen für mich auftun. Im Moment sind es gerade diesen beiden:
    1. Wenn man an die Rollservos ran will, bzw. genötigt ist sie auszubauen, wie kommt man an die unteren Schrauben hin, ohne den ganzen Heli zerlegen zu müssen?
    und
    2. Irgendwann wird sicher mal das unterste Hauptwellenlager zu wechseln sein. Wie komm ich da hin ohne alles komplett auseinander zu schrauben?
    In der Carbonversion sind das ja alles Lagerböcke. Aber hier?
    Danke schonmal für die Eingaben
  • Crusty77
    • 04.04.2010
    • 225
    • Lkr. Mü
    AW: Noch zwei Fragen
    1. Wenn du einen langen inbusschlüßel hast kannst du von der Heckrohrseite, also durch die Heckrohraufnahme an die Schrauben ran. Müsste gehen.
    2. Das unterste lager ist doch mit zwei schrauben im Chassis eingeklemmt.
    Die zwei Schrauben aufmachen und Chassis etwas auseinander drücken. Müsste doch gehen. Habs aber noch nicht versucht.
    GruÃ? Frank
    • ueber30
      Mr. Protos
      • 22.09.2006
      • 2690
      • uwe
      • 37247 GroÃ?almerode
      Genau so geht das ...
      Gruß,Uwe
      Protos 500
      Protos 700...noch V1
      DX9
      • tasse
        • 12.09.2011
        • 6061
        • Tassilo
        Ah ok - also Heckrohr raus machen. Klingt machbar. Danke.
        Und das mit dem Chassis auseinanderdrücken auch. Nur hätte ich ohne euren Input ein wenig Skrupel gehabt das zu tun.
        • Crusty77
          • 04.04.2010
          • 225
          • Lkr. Mü
          du kannst es auch mal versuchen ohne das Heckrohr auszubauen. Die vier Schrauben etwas lösen und dann zwischen Heckrohr und Chassi mit dem langen Imbussschlüssel reinfummeln.
          Was schlecht ist, ist das drehen des Schlüssel mit Heckrohr. Geht aber und hab ich selber schon gemacht.
          GruÃ? Frank
          • tasse
            • 12.09.2011
            • 6061
            • Tassilo
            Im Moment steht es ja Gott sei Dank nicht an. Aber ich versuche gerade, mir ein paar Strategien zurecht zu legen für den Heli. Meine Aligns kenn ich ja in und auswendig.
            Weil ich kenne mich: wenn ich keinen genauen Plan habe wie ich was zu reparieren habe, dann mach ichs nicht! Und wenn beim Protos die ersten Lager fällig sind, mach ich gleich alle raus und ersetze sie durch hochwertigere. Das untere HW-Lager wäre aber vermutlich immer drin geblieben.
            • Crusty77
              • 04.04.2010
              • 225
              • Lkr. Mü
              genau das was am leichtesten rausgeht. :-)
              GruÃ? Frank
              • olaf12
                • 06.10.2010
                • 2539
                • Olaf
                • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                Dann frag doch mal "Indiana Jones", vielleicht verirrt der sich ab 15.06. mal nach Großalmerode. Dort gibt es dann noch mehr Tipps und ne' Menge Spaß.
                2. Prôtostreffen bei der MFG Großalmerode - RC-Heli Community
                GruÃ? Olaf
                • tasse
                  • 12.09.2011
                  • 6061
                  • Tassilo
                  Danke Olaf, aber das werd ich leider nicht einrichten können. Für eben mal einen halben Tag ist es leider zu weit für mich. Sooo frei bin ich da nicht in meinen Entscheidungen.
                  • Onno
                    Onno
                    Schade eigentlich!
                    Gruß, Onno
