Protos FAQs / Tips und Tricks?
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    Moin!
    Es gibt in den diversen Freds viele nützliche Hinweise, angefangen von der Einstellung der Riemenspannung bis zur Bekämpfung von Heckvibs.
    Einige dieser Tips sind in der Beitragsflut (inbesondere im Laberfred ) kaum noch zu recherieren- wie wäre es mit einer knackigen Kurzfassung in einem eigenen, gepinnten Fred?
    Vorschlag: Im Startbeitrag fasse ich die Folgebeiträge in Kurzform zusammen.
    Folgebeiträge mit diesen Hinweisen stehen lassen oder löschen? Weitere Diskussionsbeiträge sollten auf jeden Fall gelöscht werden, kann man ja in andere Threads auslagern.
    Interesse?
    Juky
  • ueber30
    Mr. Protos
    • 22.09.2006
    • 2690
    • uwe
    • 37247 GroÃ?almerode
    AW: Protos FAQs / Tips und Tricks?
    Klingt sehr gut...
    Vielleicht sollte man das ganze noch unterteilen.
    Heck , Kopf , Motor, Blätter , Regler ,....etc.
    Netten Gruß,Uwe
    Protos 500
    Protos 700...noch V1
    DX9
    • Crusty77
      • 04.04.2010
      • 225
      • Lkr. Mü
      ich würde es gut finden, da es gerade für Anfänger sehr Schwierig ist etwas im Protos board zu finden.
      Und wenn dan ein neuer einen neuen Fred aufmacht kommen gleich die kommentare
      wie "das gabs schonmal" oder " hast du schonmal die Suche bemüht" usw.
      Vielleicht könnte mann es nach Problemen unterteilen.
      Also Post eins: z.B. Akkuwahl
      Post 2: Alles rund ums Heck
      Sonst wird der Thread wieder unübersichtlich.
      GruÃ? Frank
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        Aber doch nicht hier im Protosboard!
        Unterteilung ist sicher sinnvoll- aber erstmal sammeln, dann sortieren?
        Akku/Motor/Servo Wahl etc. würde ich da nicht mit rein packen, zumal das eigentlich gut in der Setup- Liste nachzulesen ist- es sollte sich wirklich auf "Tips und Tricks" beschränken.
        (Bezüglich Akkuwahl zB. die Möglichkeit/Notwendigkeit die Haubenhalter nach vorne zu setzen)
        • ueber30
          Mr. Protos
          • 22.09.2006
          • 2690
          • uwe
          Ich fang dann mal an....
          [SIZE="7"]Heck:[/SIZE]
          [SIZE="6"]Spiel in der Heckumlenkung[/SIZE]
          Beim zusammenbau des Heck´s ist darauf zu achten das man bei dem Umlenkhebel die passende Hülse nimmt.
          Auf den ersten Blick sehen die Hülsen für die hintere Riemenrolle und die des Umlenkhebels identisch aus...sind sie aber nicht.
          Die minimal längere ist für den Umlenkhebel gedacht.
          Sollte es trotz alle dem eimal Spiel ergeben...hier mein Tip.
          Ich hab mir eine kleine Hülse aus einem Messingröhrchen gemacht.
          Das Röhrchen hab ich in meine Heimwerkerdrehbank(=Akkuschrauber) gespannt und solange mit Schleifleinen bearbeitet bis die Lager drauf gepasst haben. Dann das ganze mit etwas übermaß zum Hebel abgelängt...0,4 mm mehr.
          Den Umlenkhebel reingeschoben und dann die Schraube schön fest gezogen.
          Die Hülse presst sich dabei etwas in den Kunsstoff ein und hat einen optimalen Sitz.
          Das wackelt nicht die Bohne mehr......null Spiel.
          Gruß,Uwe
          @Juky...war das so gemeint ?
          Protos 500
          DX9
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            jap, Uwe! Kannst Du den Beitrag nochmal im neuen Fred posten?! Danke
