protos 500 wieviel ° CP + zyklisch maximal..
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    ich stehe hier gerade vor dem Problem, dass der Endpunkt vom Servo eigentlich schon erreicht ist, ich aber gerne mehr Zyklische Ausschläge hätte...
    habe 12° cp und 5-8° zykl..
    Wieviel ° Gesamt Blattanstellwinkel sind denn bei einem 500er drin / als Obergrenze Empfehlenswert?
    Benjamin
  • roehrig
    roehrig
    AW: protos 500 wieviel ° CP + zyklisch maximal..
    Hast Du die Servohörner mit anderen Maßen wie in der Bauanleitung montiert *
    Ich hatte ja fast 15° Pitch und nur 80% Servoweg.
    Damit und mit den 2300U/Min war er mir aber zu aggressiv zum schweben. Minimaler Hebelweg hat ja dann gleich ne immense Wirkung. Habs jetzt reduziert, ich glaub 55% und so rund 10° Pitch. Hat bei Vollausschlag immer noch Steigleistung wie irre, ist aber zum starten/landen/schweben viel feinfühliger zu bedienen. Wenn ich meinen Gyro mit unterschiedlichen Drehzahlen besser im Griff hätte, hätte ich es einfach so gelassen und zum starten/landen/schweben eben einfach die Steigleistung über die Drehzahl reduziert.
    Diesen Sommer bleibts so, erstmal fliegen lernen. Fürn kommenden Winter denke ich aber über ne Gyroveränderung / FBL-System nach.
    • Almigurt
      • 21.06.2010
      • 2919
      • Benjamin
      Klar.. Ich fliege ja auch nen lifepo4, hab ein fbl system drauf und non originale Rotorblatter
      Es geht mehr um den optimalen Regelbereich für mein yrondo
      Ich habe jetzt umgebaut, und einen max Wert von ca. 25 Grad erflogen damit die Strömung reisst. Drehzahl ist bei 2xxx/min.
      Der Protos dreht dann aber wie eine Hummel auf speed.. Unfliegbar schnell
