Protos 500 - Low FBL Kopf und Gestängelängen
  • HeiBo
    HeiBo
    Hallo Protosgemeinde,
    nach der letzten Erdung meines Plaste-Protos 500 hat er nun den Low FBL-Kopf bekommen.
    Nach dem Zusammenbau mit den Servoanlenkungen vom Paddelkopf stehen die Taumelscheibenmitnehmer schräg nach unten. Denke ich muß die 3 Gestänge um ca. 4 mm rausschrauben um die Mitnehmer in die Waagrechte zu bekommen.
    Dann ist es aber si, daß die Anlenkungen der Blatthalter um einiges kürzer werden müssen als ich Sie jetzt habe. Und da wird es mit der Gewindelänge eng.
    Kann mal jemand seine Gestängelängen messen und hier posten. Bei MSH find ich da keine Angaben für den Low FBL-Kopf.
    Grüße Heinz
  • cubalibreee
    cubalibreee
    AW: Protos 500 - Low FBL Kopf und Gestängelängen
    ich hab 57mm Kugelmitte!!!
    Servohorn 90° zum Servo sprich 0 Stellung - Pitch 0°!!!
    • don_king
      • 23.11.2009
      • 2743
      Bei mir stehen die Mitnehmerarme auch etwas nach unten, macht nix...
      Gruß Stefan
      • HeiBo
        HeiBo
        Hallo Stefan,
        ich denke auch, daß es nicht's ausmacht da es ja nur die Mitnehmer sind.
        Sieht halt etwas merkwürdig aus und die kritischen (aufmerksamen) Kollegen weisen einen immer auf die schrägen Mitnehmer hin. Und schon geht die Diskussion los...
        Vielleicht gibt's ja welche, die es mit den Gestängen von MSH hinbekommen haben, die Mitnehmer am LOW FBL-Kopf bei 0Grad Pitch waagrecht auszurichten.
        Gruß Heinz
        • xelnaga
          • 13.07.2009
          • 511
          • Victor
          • fast ganz â?¬U
          Jep, ich hab's hinbekommen. Einfach das Gestänge
          der Servoanlenkung nehmen und je nach servotyp
          eventuell etwas kürzen damit die aufmerksamen Kollegen
          nix zu meckern haben. Bei mir ist's wie beim Stefan
          hängt auch etwas runter... egal.
          Irgendwer hat die Länge schon mal gepostet aber
          Zuletzt geändert von xelnaga; 14.05.2012, 20:05.
          Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
          Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
          Lg Vic
          • slevin
            • 25.04.2011
            • 801
            • Sven
            • Buchholz bei Hamburg
            Moin!
            Hat vielleicht noch jemand folgendes Setup und würde kurz seine Gestängelängen (Servo <-> TS <-> Blatthalter) posten?
            * Plaste Protos
            * Savöx SH-1250MG
            * Low FBL Head
            * MicroBeast
            Besten Dank
            Sven
            • cubalibreee
              cubalibreee
              Zitat von slevin Beitrag anzeigen
              Moin!
              * Plaste Protos
              * Savöx SH-1250MG
              * Low FBL Head
              * MicroBeast
              Besten Dank
              Sven
              * Plaste Protos --- Jawohl
              * Savöx SH-1250MG --- Jawohl
              * Low FBL Head --- Jawohl
              * MicroBeast --- Jawohl
              unten 3xmal 56mm oben 2x mal 57mm. Flieg so mit dem Beast seit 2 Jahren Unfallfrei!
