Lipos für den 500
  • veasel
    • 27.01.2011
    • 326
    • Jörg
    Lipos für den 500
    Hallo Protos-Piloten,
    ich überlege gerade was mein nächster Heli wird und der Protos 500 gefällt mir schon richtig gut, wird wohl auch gleich getretched...
    Bleibt die Frage nach den Lipos...
    Passen die 6S 3200 mAh vom Lindinger unter die Haube.
    Modellbau Lindinger Onlineshop
    Die verwende ich nämlich in meiner Hughes 500 (Rex 500).
    Was fliegt ihr denn außer 2650gern im Protos?
    Grüße und danke für die Infos!
    Jörg
  • gri
    gri
    AW: Lipos für den 500
    Wenn man die Haubenhalter eine Schraube vorher montiert, passen 3000er Turnigy 20C locker unter die Haube. Bei größeren Akkus kannst du auch eine Haube vom Logo 400 drauf machen
    • veasel
      • 27.01.2011
      • 326
      • Jörg
      Den Tipp mit der Logo Haube habe ich auch schon bekommen, danke dafür!
      Ist das viel Umbauarbeit?
      Die 3200er sind gegenüber den Turnis 3000 40C 1cm kürzer, 2mm breiter und 1mm höher. Die sollten doch dann auch noch passen oder sitzen die 3000er schon eng?
      Gewicht sind 3g Unterschied...das sollte passen.
      • gri
        gri
        Ob man an der Haube was umbasteln muss, weiß ich leider auch nicht - ich hab nur ne normale Protos Haube
        Also meine 3000er sitzen mit der original Haube relativ eng (hängt aber denke ich eher mit den Kabeln zusammen). Kanns leider auch erst heute Abend austesten, wie eng das wirklich ist, weil ich den Heli nicht hier habe.
        • veasel
          • 27.01.2011
          • 326
          • Jörg
          Kannst vielleicht mal ein Bild machen ohne Haube mit Akku drauf.
          Danke!
          • Maik95
            • 03.02.2007
            • 476
            • Josef
            du mußt oben und unten ein wenig wegnehmen,bei der preiswerten(weißen)
            Kunststoffhaube kann man das mit einer kleinen Schere machen.
            Und zwei neue Löcher für die Befestigung bohren,die ßnderung dauert keine 10 min.
            Ich fliege problemlos 3000er Akkus.
            Gruß Josef
            • gri
              gri
              Danke!
              Also mit meiner Standardhaube und den 6S 3000mAh 30-40C Akkus sieht das so aus: https://www.dropbox.com/gallery/4691...0akku?h=6f3783
              Auf dem zweiten Foto siehts so aus, als könnte man noch weiter hoch gehen mit dem Akku. Das geht allerdings nicht, wie man auf dem dritten sieht, weil sonst die Haube anstoßen würde. Nach unten und zu den Seiten ist unter der Haube schon noch Platz. Und die Haubenhalter sind eine Schraube weiter vorne als in der Anleitung montiert.
              • veasel
                • 27.01.2011
                • 326
                • Jörg
                Super! Danke für die Bilder...
                Die 2mm sollten da noch sein, dann könnten die 3200 Wellpower doch passen.
                Und die 3g Gewichtunterschied sind wohl nicht zu merken.
                EDIT:
                es sind doch ca. 20g....du fliegst ja die 30C.
                Hab mal einen kleinen Vergleich gemacht.
                HTML-Code:
                                         L	 B	 H	Gewicht
                Wellpower SE V2 (3200)	136	44	42	  525
                SLS APL 30+ (2650)      137	44	36	  449
                Turnigys 6S 40C (3000)	146	42	41	  522
                Turnigys 6S 30C (3000)	139	43	39	  507
                Zuletzt geändert von veasel; 04.05.2012, 14:40.
                • Snowman2
                  Snowman2
                  Ich fliege mit 6S SLS 3300 EP 25C unter einer Fusuno-Haube.
                  • veasel
                    • 27.01.2011
                    • 326
                    • Jörg
                    Welche Haube hast du?
                    • Snowman2
                      Snowman2
                      Hier gibts ne Auswahl:
                      • Onno
                        Onno
                        Die hier:
                        ROCKAMP MSH Protos GFK Haube gr?n | Heli Hauben | Heli Zubeh?r | Helikopter | Parkflieger.eu
                        ist einen Hauch größer als die Stock-Haube.
                        Da sollte der zwei cm breitere und ein mm höhere Akku drunterpassen.
                        Aber vlt hat das ja jemand mal ausprobiert.
                        Gruß, Onno
                        • Klaumpfa
                          Klaumpfa
                          @gri. Welches telemetrie System hast du da drauf kannst du mir Bilder senden wie du das verbaut hast ? MfG Thomas
                          • Heiko72
                            • 13.12.2011
                            • 855
                            • Heiko
                            • Strausberg und Umgebung
                            Jörg
                            Ich habe einen 3300er 6S von Align... der Passt mit der Org. Haube!
                            GAUI X7 mit BRAIN, DX7S
                            • veasel
                              • 27.01.2011
                              • 326
                              • Jörg
                              Es ist dann jetzt doch kein Protos 500 geworden...
                              Ich konnte der Logo 500 Combo beim Schweighofer nicht wiederstehen...
                              Jetzt müssen dann wohl doch 6S 5000er her.
