Protos 500 Baubericht (Anfänger)
Daniel K.
AW: Protos 500 Baubericht (Anfänger)
Ich gucke immer bevor ich starte ob die schiebehülse mittig ist, da hat wohl jeder seine eigene methode!!!Zitat von Pietbaer Beitrag anzeigen
jepp genauso wirds sein und so solls auch sein.Zitat von Dani04 Beitrag anzeigen.......da hat wohl jeder seine eigene methode!!!
Gruß PeterMSH Prôtos 500 & Maxi V2 + DX8
Compass Atom 500
Ich fliege nur HH. Ich stöpsel alles zusammen und lass initialisieren. Dann trage ich den Heli zum Startplatz und stell mit dem Knüppel die Heckblätter mittig. Motor an und hoch und da dreht nix, nur das was ich steuer.
Gruß Peter[FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
[FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
cubalibreee
I mochs genau gleich...!!!Zitat von grinsekater Beitrag anzeigenIch fliege nur HH. Ich stöpsel alles zusammen und lass initialisieren. Dann trage ich den Heli zum Startplatz und stell mit dem Knüppel die Heckblätter mittig. Motor an und hoch und da dreht nix, nur das was ich steuer.
Gruß Peter
Gruß Peter
dito. Oder aber auch am Startplatz anschließen.Zitat von cubalibreee Beitrag anzeigenI mochs genau gleich...!!!
Kommt drauf an wie weit man den heli neigt!
Einige stabisysteme mögen das gar nicht wen's
einen gewissen winkel überschteitet!Zuletzt geändert von xelnaga; 11.05.2012, 23:06.Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
Lg Vic
Daniel K.
Ich mache es auch am Startplatz, mich nerven immer die Servos die dann verrückt rumzuckenZitat von xelnaga Beitrag anzeigenOder aber auch am Startplatz anschließen.
Und ich glaube auch des es vorteilhafter ist sein stabi am startplatz zu initialisieren, weil sich dann die Taumelscheibe genau parallel zum Boden(startplatz) aussrichtet!?
Gruß Daniel
Die richtet sich normal genau so aus, wie du die Taumelscheibe daheim auf der Werkbank eingestellt hast.Zitat von Dani04 Beitrag anzeigenUnd ich glaube auch des es vorteilhafter ist sein stabi am startplatz zu initialisieren, weil sich dann die Taumelscheibe genau parallel zum Boden(startplatz) aussrichtet!?
Zitat von Dani04 Beitrag anzeigenUnd ich glaube auch des es vorteilhafter ist sein stabi am startplatz zu initialisieren, weil sich dann die Taumelscheibe genau parallel zum Boden(startplatz) aussrichtet!?Jetzt wird es langsam esoterisch!Die richtet sich normal genau so aus, wie du die Taumelscheibe daheim auf der Werkbank eingestellt hast.
Meiner kennt gar keinen Normalmodus
Akku ran, initialisieren lassen, zum Startplatz damit, Heckrotorblätter geradestellen und ab gehts
PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
MCPX, MCPX BL, NCPX
Microbeast+Pro, DX9 BE
Christian Damm
Genau so und nicht anders. Normalmode brauchst du bei keinem Besenstiel-Heli, auch keine Vorspureinstellung, Ruderhorn Mitte,90° gleich Heckpitchhülse Mitte, Limits einstellen und los gehts.Zitat von grinsekater Beitrag anzeigenIch fliege nur HH. Ich stöpsel alles zusammen und lass initialisieren. Dann trage ich den Heli zum Startplatz und stell mit dem Knüppel die Heckblätter mittig. Motor an und hoch und da dreht nix, nur das was ich steuer.
Gruß Peter
Ich empfehle auch tunlichst auf einen Schalter der den Normalmode einschalten kann zu verzichten, das kann im Flug böse enden.Zuletzt geändert von Gast; 06.06.2012, 07:41.
Wenn du dein Heck im NM-Mode eingestellt hast passiert da rein garnichts, außer das sich der Heli in den Wind dreht wie eine Fahne.
Compass Atom 500
Richtig, aber wer stellt schon NM ein- und bei nicht eingestelltem NM sollte man eben ein Umschalten tunlichst vermeiden, so wird es Christian gemeint haben.Zitat von Pietbaer Beitrag anzeigenWenn du dein Heck im NM-Mode eingestellt hast passiert da rein garnichts
Juky da gebe ich dir vollkommen recht.Zitat von Juky Beitrag anzeigen...nicht eingestelltem NM sollte man eben ein Umschalten tunlichst vermeiden...
Ich habe mein Heck im NM-Modus eingestellt.
Flieg ja auch mit Paddel die fast keiner mehr hat.
Gruß Peter
Compass Atom 500
