Protos 500 Strech THREAD
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    Fliege jetzt seit einer Woche den 500er gestreched und wollte euch einfach mal mitteilen wie "GEIL !!!!" der Heli jetzt fliegt.
    Bevor ich den Protos gestreched habe bin ich die 430er GCT Ultra Blackline FBL geflogen. Da wiegt ein Blatt 75g. Jetzt hab ich die
    470er SAB mit 62g. Hab trotz strechen ein Gesamtgewicht von nur 1699g. Und ob Ihr es glaubt oder nicht, vor dem Umbau hatte ich 1698g.
    Also nur 1g schwerer. Aber wenn man so schwere GCT Blätter fliegt, soll man sich ja net wundern.
    Fliege noch mit 15er Ritzel 6s @ 2600 RPM + 13° Pitch. Speeden macht jetzt noch mehr Spass....
    Vom Flugverhalten her merkt man natürlich das man mehr Rotordurchmesser hat und die Blätter knallen natürlich besser...
    Beim Speeden fühlt es sich an als wäre der Heli 20-30 km/h schneller. Werd aber nächste Woche mal Geschw. loggen.
    Durch die längeren aber leichteren Blätter ist er jetzt wendiger und knackiger bei zyklischen Eingaben, liegt jedoch noch satter in de Luft.
    Finde es so einfach nur Perfekt. Der Umbau hat sich voll gelohnt....
    Noch zum Heck:
    Die ersten Flüge habe ich mit den "weichen" 75mm KBDD Heckblätter geflogen. Die ich immer sehr hochgelobt habe.
    Leider hat bei Pitchpumping das Strech Heck viel hin und her gependelt. Habs einfach nicht hinbekommen.
    Hab dann die MSH 3K Drauf gemacht und konnte mit der Empfindlichkeit sogar noch 4% höher gehen. Dann DMA rein und nun steht das
    Heck einfach Traumhaft.... Das ganze natürlich am 18 Heckritzel.
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
  • neutronenstern
    neutronenstern
    AW: Protos 500 Strech THREAD
    kann ich bestätigen. Schnell fliegen ist cool mit dem stretch. Das Ding mach einfach nur spass.
    • Ligalichtler
      • 01.11.2009
      • 246
      • Sand a. Main, MSG HaÃ?berge
      Fliegt ihr beide noch den 60er YGE oder habt ihr aufgestockt ? Ich denke nach dem ersten Crash werde ich auch stretchen. Evtl. dauerts ja noch ein wenig
      Euch beiden viel Spaß mit der "großen Kiste"
      GruÃ? Michael
      XK K130, Gaui200, Protos500
      EFXtra, Hottrigger, Spitfire Taranis X9D plus ð??
      • slevin
        • 25.04.2011
        • 801
        • Sven
        • Buchholz bei Hamburg
        Wenn er bloß nach dem stretchen noch in einen 500er Koffer passen würde...
        • Snowman2
          Snowman2
          Cool ist aber auch low RPM Fliegen, dann ist er fast Geräuch los. Zum cruisen 15% Gas und zum Heizen 70% Gas.
          PS.: Ich fliege mit Jive 60.
          • Maik95
            • 03.02.2007
            • 476
            • Josef
            Welche Kopfdrehzahlen fliegst du??
            Gruß Josef
            • BrokenArrow69
              BrokenArrow69
              Passt doch rein. Du musst nur leichte Anpassungen vornehmen (bisschen Schaumstoff wegschnibbeln)
              RC Hubschrauber Zubeh?r Tools Alukoffer XXL f?r T-Rex 500, Protos 500 oder ?hnliche gnstig kaufen - im Modellbau Online Shop Litronics2000
              • Snowman2
                Snowman2
                Gruß Josef
                Habe ich nicht im Kopf, muss ich nochmal messen.
                • don-omar
                  • 15.09.2009
                  • 1325
                  • Berchtesgaden
                  hab den 9100er Roxxy. Ist sicherer. Beim Speeden fliege ich manchmal 200-250m Loops mit Vollpitch. Denke das der 60er Regler da aussteigen würde...
                  MFG Daniel
                  • neutronenstern
                    neutronenstern
                    also mein yge60 ist mir bei Vollpitch Flügen, darunter auch Loops mit Vollpitch noch nie ausgestiegen.
                    • ESPler
                      ESPler
                      Ja das macht er und dann sieht es so aus,
                      Stefan
                      • don-omar
                        • 15.09.2009
                        • 1325
                        • Berchtesgaden
                        Mich würde gerne mal eine Autorotaion mit dem Strech Protos machen.
                        Der Riemen ist etwas strammer gespannt, da es sonst im Heckrohr klingelt.
                        Ist beim Protos etwas besondern zu beachten bei der Autorotation ??
                        (Der bremst ja etwas ..)
                        MFG Daniel
                        • Snowman2
                          Snowman2
                          Gruß Josef
                          Ich habe jetzt mal gemessen: zwischen 1700 und 2600.
                          Auros gehen auf jeden Fall viel besser als bei der ungestretchten Version. Man muss zwar aufpassen aber Auros funktionieren gut.
                          • Snowman2
                            Snowman2
                            Der 60er Jive zieht auch längere Vollpitch Abschnitte gut durch.
