habe beim meinen Protos bei Bodenkontakt eine Anlenkung des Low FBL Kopfes abgerissen. Brauche ein Ersatzteil. Kann aber in keinem Shop erkennen, welches das richtige ist. Finde nur die für den "normalen" Kopf. Brauche aber welche mit einer Länge von 42 mmm. Hat einer eine Ahnung, wie die Bestellnummer lautet oder wo man fragen kann?
Anlenkungen LOW FBL Hub Protos 500
Blutiger-Anfänger
Hallo Protos 500 Flieger.
habe beim meinen Protos bei Bodenkontakt eine Anlenkung des Low FBL Kopfes abgerissen. Brauche ein Ersatzteil. Kann aber in keinem Shop erkennen, welches das richtige ist. Finde nur die für den "normalen" Kopf. Brauche aber welche mit einer Länge von 42 mmm. Hat einer eine Ahnung, wie die Bestellnummer lautet oder wo man fragen kann?Stichworte: -
loll.ice.man
AW: Anlenkungen LOW FBL Hub Protos 500
Das ist die selbe Anlenkung wie für den alten Kopf.
Orlando
Blutiger-Anfänger
Hallo Orlando, danke dass wenigstens einer geantwortet hat. Aber das ist nicht ganz richtig. Deswegen beantworte ich meine Frage selbst, falls noch einer ein ähnliches Problem hat.Zitat von loll.ice.man Beitrag anzeigenHallo,
Orlando
Die Anlenkstangen vom LOW Fbl Hub sind etwas kürzer, nämlich ca 42 mm. Die vom "alten" Kopf haben ca 53 mm Länge. Dank Hilfe von Stefan von L... habe ich herausgefunden, dass die normalen Anlenkungen von der Taumelscheibe des Protos 500 passen. Die haben eine Länge von 42,5 mm.
