Protos500+AC-3X brauche setup!!!
  • Daniel K.
    Daniel K.
    Wie der Titel schon sagt brauche ich ein set up für das AC-3X in verbindung mit nem Protos 500!
    Habe mich schon durch die Anleitung gelesen und so weiter, aber da ich erst seit ca. nen Halben jahr Heli fliege sind manche begriffe wie Japanisch für mich, die muss ich dann immer googlen und das dauert alles so lange
    Ich glaube für mich wäre es besser ein set up zu übernehmen und das werde ich dann mit der zeit auf meine bedürfnisse einstellen!?
    Es wäre schön wenn ruhig mehre ein set up posten könnten, und kurz beschreiben wie der heli mit diesem set up in etwa reagiert
    Gruß an alle
  • ArguZ
    ArguZ
    AW: Protos500+AC-3X brauche setup!!!
    Das riecht nach ßrger...
    Kein Heli ist gleich..Kein Setup wird funktionieren...nicht perfekt.
    Das musst DU erfliegen.
    Oder jemand mit DEINEM Heli.
    • Daniel K.
      Daniel K.
      Ja da Haste recht aber so in etwa kann man doch ein setup übernehmen oder liege ich da falsch!?
      Und warum ärger
      • grinsekater
        • 07.07.2010
        • 1917
        • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
        Hi Dani, ging mir am Anfang genau so. Hilft aber nix, solltest du lernen. Hier im Wiki ist ja auch schon viel erklärt.
        Wenn du jemanden brauchst der dir den Heli einstellt/einfliegt, dann schau bei gutem Flugwetter mal hier bei den Hornbachjungs vorbei.
        Im direkten Gespräch ist das alles viel einfacher.
        [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
        [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
        • Daniel K.
          Daniel K.
          Hi Peter,
          Das werde ich dann wohl so machen müssen, irgendwie werde ich das schon hinkriegen natürlich mit einem gewissen zeitaufwand.
          Aber bevor ich ihn dann das erste mal fliege sollte doch schon mal einer drüber schauen, will ihn ja nicht direkt schrotten.
          Leider hat sich Torsten ja das Bein gebrochen, wollte bei im ja ein Einstellkurs buchen!!
          Das gespräch mit dir hat mir ja schon sehr weitergeholfen, vielleicht hast du ja ein bißchen zeit und lust wenn das Wetter stimmt!?
          ps: Im Bochumer thread sind zwei Videos von dir und dein Protos!!!
          Gruß an alle
          • grinsekater
            • 07.07.2010
            • 1917
            Das mit der Zeit ist immer so ne sache, ich hab ab morgen 7 Tage lang Mittagschicht. Danach können wir gerne schauen.
            Ja, hab ich schon gesehen. Beim nächsten mal flieg ich auch ein bisschen mehr.
            Da fällt mir ein, ich muss dringend meinen Sim wieder zum laufen kriegen.....
            • Daniel K.
              Daniel K.
              Alles klar ich werde darauf zurück kommen
              Wetter wird ja solangsam besser, dann wird es bestimmt auch was mit den länger fliegen
              • Daniel K.
                Daniel K.
                Habe jetzt alles eingestellt, soweit hab ich es jetzt verstanden dank der guten anleitung für das AC-3X.... den pitch hab ich auch schon eingestellt für den anfang reichen ja +/- 10,5°!?
                Eigentlich könnte es jetzt losgehen(wenn ich mich alleine trauen würde), habe nicht gedacht das ich das so schnell hinkriege!!!
                Der vorbesitzer hat den Regler unterm chassi angebracht.... kann man das so machen oder ist das eher schlecht, gut gekühlt ist er ja da!?
                Stelle später oder morgen mal ein paar bilder rein wie alles installiert ist!!!
                edit: Muss ich erst eine stelle am heckrohr blank machen um zu testen ob ein potenttialausgleich anliegt*
                Gruß an alle
                Zuletzt geändert von Gast; 07.03.2012, 23:21.
                • loll.ice.man
                  loll.ice.man
                  10,5 finde ich recht wenig, aber für den Einstellflug sicher nicht verkehrt...
                  Der Regler ist unter dem "Akkubrett" gut aufgehoben, du solltest aber dennoch prüfen das er nicht mit der Kühlerplatte anliegt. Und vorsichthalber würde ich nach dem ersten Flug prüfen ob der Regler sehr heiß geworden ist oder nicht. Dann kann man immer noch optimieren...
                  WICHTIG:
                  Vor dem erstflug, nochmal checken ob das FBL System in die korrekte Richtung ausgleicht. Denn wenn nicht und der Heli ist in der Luft kannst du nicht mehr gegenlenken, da ist der Absturz vorprogrammiert!!!
                  Orlando
                  • grinsekater
                    • 07.07.2010
                    • 1917
                    Hi Dani,
                    was auch noch wichtig ist vor dem Erstflug, Blätter ab machen und Testlauf durch alle Drehzahlen. So kannst du sehen ob Vibs das Stabi stören. Macht sich bemerkbar, wenn die Taumelscheibe zur Seite kippt. Kommt im flug nicht so gut. Und alle Wirkrichtungen doppelt und dreifach kontrollieren.
                    • Daniel K.
                      Daniel K.
                      Danke für eure Tipps
                      Also wie ich die Wirkrichtung am heck kontrolliere weiß ich ja, und die wirrichtung der taumelscheibe ist zb. so bei mir:
                      Wenn ich den heli nach rechts kippe(ohne steuerbefehl) versucht das AC-3x nach links auszugleichen!!
                      Und das gleiche mit Nick, kipp ich den heli nach vorne so gleicht das das AC-3X nach hinten wieder aus!!!
                      Also das AC-3x versucht ohne steuerbefehl, die waagerechte beizubehalten!!!
                      Ich schätze mal das es so richtig ist oder?
                      Und wenn ich den Gov.store mode einlernen will, muss ich dann die Blätter drauf machen*
                      Gruß an alle
                      • GuidoM
                        • 07.05.2010
                        • 1516
                        • Guido
                        • Solingen
                        Ja. (gilt für beide Fragen.)
                        • grinsekater
                          • 07.07.2010
                          • 1917
                          GovStore kannst du auch ohne Blätter machen. Nimm dafür nen Akku der nur 80 % voll ist.
                          • Daniel K.
                            Daniel K.
                            Ich wollte grade in den Garten gehen, weil in der beschreibung steht auch mit Blättern!?
                            Weil sich irgendwie der Regler die LastDaten usw. merken muss!?
                            Zieht der Regler mit Blättern nicht mehr strom?Hat ja ne größere last!?
                            • grinsekater
                              • 07.07.2010
                              • 1917
                              Natürlich zieht er mit Blättern mehr Strom. Darum geht es aber nicht. Er merkt sich die drehzahl. Darum einen Akku nehmen der nicht ganz voll ist, damit noch ein bisschen Luft ist wenn der Lipo nachlässt.
