Protos zu VIEL Kraft am Heckrotor ??
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    heute beim fliegen musste ich feststellen dass mein Heck beim Pitchpumping leicht rausdreht....
    Wollte dann beim Microbeast DNA aktivieren um das Problem zu beheben. Unglaublicherweise
    haben wir dann feststellen müssen, dass das Heck beim pitchen nach links dreht. (Nase nach rechts)
    Das würde ja darauf deuten, das zuviel Druck am Heck ist und der Heckrotor übersteuert ?? oder ??
    Kann man DMA auch wie in meinem Fall verkehrt herum nutzen um den
    Fehler zu kompensieren ??
    Mein Setup:
    Protos 500
    Microbeast
    Heck-Empf. "i"
    Servo S 9254
    72mm KBDD Heckblätter
    ca 2850rpm am Hauptrotor
    (via Nokia Handyweb)
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
  • neutronenstern
    neutronenstern
    AW: Protos zu VIEL Kraft am Heckrotor ??
    Zitat von don-omar Beitrag anzeigen
    Heck-Empf. "i"
    interessant. Wie kannst Du so hoch gehen bei der Empfindlichkeit?
    Wenn ich so hoch gehen würde, hätte ich im Speedflug übelstes Aufschaukeln..
    • Johnny
      OMPHOBBY
      • 27.11.2010
      • 5671
      • Jonas
      Du kannst NICHT in die andere Richtung gehen, aber per PC könntest Du einen eigenen, niedrigen DMA gegen das Drehmoment erstellen.. Niedriger als der im Beast. Bin mir aber nicht sicher, ob die Software diese Möglichkeit bietet.
      Jonas
      • don-omar
        • 15.09.2009
        • 1325
        • Berchtesgaden
        Sorry. hab mich etwas verschrieben. Heck-Empf. "i" hab ich bei der ersten Flugphase mit ca 2200 rpm. Fliege aber immer Idle Up 2 mit 2850 rpm...
        Seit ich mir einen 3er Spezialbolzen für den Heckumlenkhebel gebaut hab, ist das Heck einfach noch spielfreier und leichtgänigier. Die M2,5er Schraube mit 3er Hülse ist rausgeflogen.... Hat mir noch nie gefallen.....
        MFG Daniel
        • xelnaga
          • 13.07.2009
          • 511
          • Victor
          • fast ganz â?¬U
          hi daniel
          probier mal ob es mit den orig. heckblätter auch wegdreht. wenn deiner strech ist und du das 18 ritzel hast kriegt es durch die größeren Blätter noch mehr Druck! Msh gibt den strech mit max 2900 U/min am Kopf frei - ist aber schon grenzwertig ... Sonst kannst noch die KDBB mit dem 20er probieren....
          Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
          Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
          Lg Vic
          • don-omar
            • 15.09.2009
            • 1325
            • Berchtesgaden
            servus,
            hab den protos noch original. Werd erst nächsten monat
            strechen, wenn ich den 100er roxxy hab....
            Heckritzel ist auch noch 20er.
            An den heckblätter sollte es nicht liegen...
            MFG Daniel
            • rutra
              • 17.10.2008
              • 939
              • Artur
              • In der Pfalz
              der Protos hat einen Rechtsdrehenden Rotor oder?.
              Wenn die Nase dann auch nach rechts dreht hast Du zu wenig druck am Heck
              Oder sehe ich das falsch?
              • neutronenstern
                neutronenstern
                don-omar:
                ich hab mal bei mir nochmal genau hingeschaut. Mein Heck am 500er stretched, 18er Ritzel, steht wirklich spitze.
                Ich hab auch die KBDD Blätter drauf, DMA habe ich auf niedrig.
                Empfindlichkeit bei 1950 ist 'E', bei 2500 'D'.
